Vecchio 11 luglio 13, 17:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enrigua
Data registr.: 30-05-2011
Residenza: Genova
staudacher sebino
Salve a tutti!!
vorrei qualche consiglio e aiuto sulla regolazione delle parti mobili per questo modello(staudacher sebino da 210 AA)
Alettoni e quota: corsa ridotta 15° (sia negativa che positiva) senza expo corsa non ridotta (sia negativa che positiva) 25° con expo negativo al 20%
Direzionale: corsa ridotta 20° (sia negativa che positiva) con expo al 20% corsa non ridotta 30° (sia negativa che positiva) con expo negativo al 30%
è quello che mi è stato consigliato.che dite in proposito??
un altra cosa...ad esempio,ma la corsa di 15 gradi sul piano di quota come faccio a metterla???è tantissima o sono io che sbaglio la misurazione???????sto cappellando qualcosa forse.con un semplicissimo gognometro si può fare???
grazie in anticipo
enrigua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 13, 11:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, se parliamo di corsa, bisogna sapere i mm di escursione e usare un righello...
se si parla di gradi, basta un goniometro...
ovviamente non possiamo parlare di corsa e usare il goniometro oppure parlare di gradi e usare il righello...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 13, 15:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di enrigua
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
e siamo d accordo....
il dubbio mi e sorto quando ho provato a misurare l escursione massima delle parti mobili!!!non hanno tutti quei gradi!!
volevo sempicemente un consiglio per settare l escursione,dual rate,esponenziale,ecc....per poter fare il primo volo in sicurezza e che non sia esageratamente reattivo.
Vecchio 14 luglio 13, 17:41   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enrigua Visualizza messaggio
Difatti le escursioni mi sembrano un pò esagerate, poi dipende da che volo si vuol fare (3D o acro classica) e anche dalla grandezza delle superfici...
poi se è stato consigliato da chi lo possiede...
Per l'expo, setterei un 20-30% per "assordare" i centro sticks e renderli più precisi...
il D/R non lo userei, lascerei l'appiena escursione dei servi, programmando una riduzione del 70% da inserire in caso di eccessiva reattività al primo volo... ciao e buon collaudo
Vecchio 15 luglio 13, 03:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di enrigua
Residenza: Genova
grazie del consiglio.il modello è per l acro classica ed è quella che voglio fare.
mi farò consigliare e seguire anche al campo volo comnque per il primo volo.grazie ancora!!
Vecchio 15 luglio 13, 14:35   #6 (permalink)  Top
Di niente, facci sapere se le impostazioni vanno bene...
Vecchio 17 luglio 13, 00:24   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Salve a tutti!!
grazie in anticipo
Ciao!! riusiresti a caricare qualche foto del modello?? anche io sono molto attratto dallo staudacher mo in giro non sono riuscito a trovare nessun disegno a tal proposito!!
Grazie mille ciao
motore80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 13, 10:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di enrigua
Residenza: Genova
Originalmente inviato da motore80 Visualizza messaggio
Grazie mille ciao
e dillo a me......è il mio acrobatico preferito!!
Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.webalice.it/marcopattoni/stau9.jpg
quello che ho è come questo.googleggiando un pò una volta avevo trovato un progetto da fare in balsa.ora non lo trovo più.......
Vecchio 18 luglio 13, 23:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: Como
ahaha....idem, piacerebbe trovare il disegno di questo! staudacher 300 s
staudacher s 300 - Cerca con Google, troppo bello!!
Vecchio 23 luglio 13, 23:57   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2013
Residenza: bologna
se puó interessare ho due semiali del modello in questione e alcuni altri pezzi salvati da un crash.
nel caso .....
saluti
don78 non è collegato   Rispondi citando
staudacher g300 2.1m sebino jpeishere Aeromodellismo Volo 3D 13 20 novembre 12 19:02
come va lo staudacher di sebino? me lo hanno regalato Black sheep Aeromodellismo 45 18 aprile 08 10:21
Help Staudacher GS300 1.70 Sebino mmario Aeromodellismo 20 22 agosto 06 10:45
Marmitta KS per staudacher sebino albip51d Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 12 dicembre 05 22:06
Marmitta KS sullo staudacher sebino albip51d Aeromodellismo 1 12 dicembre 05 14:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:32.
