Vecchio 26 ottobre 04, 00:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
cari ragasuoli, sabato inorridito dalla brodaglia sull'ala nuova nuona del nio sukhoi ho deciso di portare la miscela (come si dice a bologna 'misela') dal 18 al 13% di sintoil sul 70 os surpass, rischiando il grippaggio.................
bhe lo sapete che va molto meglio e che sbrodaglia la meta??
ciao a tutti e buoni voli
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 04, 00:31   #2 (permalink)  Top
forse si scrive innorridito?? booooo
Vecchio 26 ottobre 04, 08:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Tanti auguri per il tuo motore finchè vive.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 04, 21:57   #4 (permalink)  Top
mi sono posto anch'io il problema del grippaggio, ma le macchinine come fanno che vanno a 30000 giri al 8% di olio e 15%di nitro.
inoltre tutto l'olio che viene sputato fuori a che serve?? è vero anche che per anni ho utilizzato motori grossi 32.5 _ 45 cc. supertigre al 10% senza problemi, è da tanto che nn utilizzavo motori piccoli, mi è sembrato esagerato il 18%, bhe chi vivrà vedrà ciao
Vecchio 26 ottobre 04, 22:13   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Beh di motori non me intendo ma so che i motori da macchina durano ben poco.
Inoltre l'olio viene buttato fuori perché non brucia ed è fisiologico che i motori a miscela sputino rumenta; serve finché è dentro al motore ma quando arriva miscela fresca.... quello vecchio ti inzacchera l'ala....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 04, 00:30   #6 (permalink)  Top
[SIZE=1][SIZE=1]
vero
Vecchio 27 ottobre 04, 09:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
L'olio ha anche l'importante funzione di raffreddare il motore, soprattutto se gira a alti regimi e questo non credo sia il tuo caso. Comunque il sintetico non è in grado di resistere ad alte temperature di funzionamento per cui si miscela con del ricino. Io uso solo ricino sui miei motori e ne ho uno che funziona con almeno il 28% di olio (FOX 35 da vvc) che data la sua leggerezza ha un carter sottilissimo e a percentuali inferiori grippa, gli altri che ho vanno dal 20 al 23%. E' vero che il modello si imbratta, ma preferisco una lunga vita del motore e fare una sessione di pulizia tra un volo e l'altro.
Giuseppe D'AMICO
Miscele girellino Elimodellismo Acrobazia 4 30 dicembre 07 21:05
miscele moffetta Aeromodellismo 13 19 luglio 07 12:56
miscele e after run Furzio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 04 marzo 07 19:25
miscele fai-da-te gianly87 Aeromodellismo Principianti 1 05 settembre 06 14:38
Miscele Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 1 17 agosto 06 00:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:50.
