Vecchio 06 aprile 13, 21:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Decalcomanie: come si applicano?
Salve a tutti, ho quasi terminato un modello di parecchi anni fa e nella relativa scatola vi sono presenti delle decalcomanie.
Nel manuale di istruzioni c'è una bellissima istruzione su come si applicano.. ebbene il manuale dice così " dopo aver verniciato il modello con la nostra livrea applicate le decalcomanie!" ... ma non dice come?! Per cui chiedo a voi: COME LE ATTACCO?
_________Trust me, I'm an engineer... student
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 22:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Riempi una bacinella di acqua e appoggi sulla superficie dell'acqua le decal.
Quando saranno bagnate bene, appoggi la decal sulla superficie da coprire e tenendola ferma, con un dito "trascini" il disegno della decal che scivolerà dal supporto sulla superficie.
Fai attenzione che sono delicate.
aggiungo un link qua sotto:
passo a passo 5
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 22:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
meglio se l'acqua è leggermente tiepida, non calda...
le decal si arrotolano e devi aspettare che poi tornino dritte...
se son vecchie puoi aggiungere qualche goccia di sapone all'acqua.
è preferibile metterle in posizione e tenedole ferme con un dito tirare via da sotto la carta piuttosto che far scorrere la decal vera e propria dal supporto...
una volta applicate tamponare delicatamente con carta assorbente
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 22:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
passo a passo 5
Sono passati alcuni decenni adesso ricordo che in realtà tenevo ferma con il dito la decal e trascinavo via il supporto da sotto.
Vecchio 06 aprile 13, 22:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Markone81
Data registr.: 15-06-2012
Residenza: Parma
Sotto la vernice dev'essere lucida!se è opaca dopo un po tendono a staccarsi!giusto stamattina mi si è staccata una decals in fase di verniciatura!ci stavo dando la mano di trasparente!....
Markone81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 17:29   #6 (permalink)  Top
Ragazzi, ricapitolando se non ho capito male io preparo una bacinella di acqua tiepida con un po' di sapone, dunque metto la decalcomania in acqua e aspetto che si bagni e dunque si separa dalla carta che vi è sotto. A questo punto la prendo con un dito e la posiziono sul modello dopo di che tampono con un panno. Giusto?
Sono stampate in positivo sulla carta, ovvero come si vedrebbero dopo applicate!
Vecchio 08 aprile 13, 23:28   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Per una applicazione perfetta e invisibile la superficie deve essere verniciata LUCIDA, pulita e sgrassata. e. Stendi a pennello una mano di Micro-Sol della Microscale (si trova nei negozi di modellismo statico) nel punto dove devi applicare la decal, è incolore e non lascia aloni. Ci fai scivolare sopra la decals staccata dal suo supporto dopo averla immersa in acqua tiepida per alcuni secondi. A questo punto tamponi senza strisciare la decals con un panno morbidissimo per togliere l'acqua e bollicine d'aria. Dopo una ventina di minuti applichi sopra alla decals una mano a pennello di Micor- Set della Micorscale che renderà del tutto invisibile il film trasparente . Se il modello deve avere una finitura lucida stendi una mano di trasparente lucido protettivo su tutto il modello, se la superficie deve essere opaca passa una mano di lucido trasparente e dopo un giorno una mano di trasparente opaco. Puoi anche fare senza i liquidi microscale ma il risultato non è equivalente
Vecchio 09 aprile 13, 10:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
NOOOOOOOOOOOOOO!!!...
devi aspettare che si imbibisca ma non che si stacchi dal supporto di carta...
quando è bella impregnata d'acqua (di solito dopo che si è arrotolata e poi raddrizzata è pronta) la appoggi (ancora sul suo supporto) in posizione con la carta a contatto del modello e la decal in vista; appoggi un dito sulla decal e sfili da sotto la carta.
Potrebbe essere d'aiuto bagnare prima la superficie su cui deve andare la decal.
Fintanto che è bagnata puoi fare dei piccoli spostamenti per posizionarla giusta.
Quando è ben posizionata tamponala leggermente per far uscire l'acqua da sotto...
Decalcomanie albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 90 01 settembre 13 00:29
Decalcomanie per barche a vela rc bavaria_44 Navimodellismo a Vela 3 08 gennaio 13 00:17
Decalcomanie fooxx Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 7 15 dicembre 12 13:33
carta per decalcomanie sagittario Modellismo 27 21 luglio 11 00:42
Decalcomanie Modelinho Automodellismo 14 05 giugno 07 20:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:34.
