| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-01-2013
| curiosità sullo stealth b-2
scusate ragazzi ma qualcuno mi sa spiegare come funziona lo stealth b-2 in particolare questo modello qua B-2 Spirit! Stealth Bomber RC JET Flight Review in HD! Twin EDF RTF B-2! bananahobby.com! - YouTube. cioè quello che voglio sapere è: quali parti fa muovere un canale del radiocomando. scusate la domanda stupida ma e solo una curiosità per capire come vola questo modello. spero che qualcuno di voi possa rispondermi. saluti alessandro |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
I modelli 'tuttala' ovvero senza coda volano utilizzando una funzione detta 'elevoni'. In pratica hai due sole superfici mobili che fungono sia da alettoni che da comando di profondita'. Sono quelli rossi nella foto (e' un modello ovviamente piu' semplice ma il principio e' lo stesso): ![]() Si muovono insieme per controllare la quota, si muovono in direzione opposta per fare rollare il modello. Il B-2 ha una complicazione in piu' rispetto al tuttala classico, non ha la deriva verticale. Per controllarlo sull'asse di imbardata ci sono delle superfici mobili alle estremita' delle ali facendo da freno; in questo modo e' possibile fare ruotare il modello sull'asse verticale. E' molto difficile (se non impossibile) usare questo sistema nudo e crudo in un modello RC; si ricorre all'aiuto dei giroscopi. A dire il vero credo che anche quello vero li usi, sui caccia moderni e' normale ormai. P.S. dal video sembrerebbe che le appendici alari del modello siano 'passive' ovvero sempre aperte, una scorciatoia che rende il tutto piu' semplice a scapito della penetrazione aerodinamica. Infatti nonostante il gran casino non mi sembra velocissimo...
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
| | #3 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
| | #5 (permalink) Top |
grazie mille sapevo degli elevoni ma non sapevo le altre parti a cosa servivano ![]() quello che non ho capito e il fatto del passive o attive e dell uso dei giroscopi magari mi potete spiegarmi meglio??? un altra cosa che volevo chiedere come fanno ad usare gli elevoni sia per il beccheggio che per la virata? come li collegano i servi sulla ricevente??? si usano 2 canali diversi?? scusate le domande da niubbazzo ma non posso fare a meno di capire come funzionano le cose vi ringrazio ancora |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Per estremita' "passive" si intende che durante il volo rettilineo esse stanno sempre aperte, si chiude una o l'altra quando dai comando dalla radio e basta. Essendo molto arretrate l'effetto e' simile a quello della deriva, ma con una resistenza maggiore. Quelle 'attive' invece restano chiuse, e si aprono solo se e' necessario, ovvero se il mezzo imbarda senza che sia voluto. Un giroscopio fa questo: 'legge' la rotazione e la confronta col comando, se e' spontanea quindi indesiderata apre l'aletta dalla parte che se ne sta andando in avanti e ripristina l'assetto. Per gli elevoni, c'e' un programma apposito nella radio che fa la miscelazione. I due servi vanno collegati a due canali diversi, senza Y per capirci.
| Bookmarks |
| parabolic sullo spitzbuhl?? | lion89it | Aeromodellismo Alianti | 7 | 19 agosto 10 12:32 |
| curiosita sullo starter | alemarisc | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 29 dicembre 08 17:59 |
| Baricentro sullo Schiumino | Alfredino | Aeromodellismo Principianti | 10 | 09 febbraio 05 00:52 |
