Vecchio 22 gennaio 13, 19:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Scamper
Data registr.: 10-12-2010
Residenza: Varese
Question ABS+ Oracover
Ciao a tutti volevo porre una domanda, sarebbe possibile applicare l'oracover su un modello in abs? con il calore rischio di deformare la plastica anche con un phon?
Volare??? Cie l' ho nel sangue.. io
Scamper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 22:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Originalmente inviato da Scamper Visualizza messaggio
Ciao. Con un phon normale non deformi l'ABS ma non incolli nemmeno l'Oracover. Casomai puoi provare con l'S-Cover che richiede una temperatura più bassa. Io che uso il Monokote per attaccarlo ho deformato l'ABS mentre invece con l'ECONOKOTE (la versione leggera del Monokote) funziona ma in Italia non è importato.
Mi dicono che il termoretraibile di Hobby King è più fino e quindi si attacca a temperature più basse dell'Oracover quindi magari potresti provare con quello.
Altro prodotto che potrebbe funzionare è il Solarfilm; anche quello molto sottile e da basse temperature, l'ho usato anni fa e mi ricordo che si attaccava bene anche senza alzare tanto il ferrino e poi costa molto meno degli altri.
Magari fai delle prove su un pezzo di ABS.
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 13:22   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Improbabile fare un lavoro decente. La plastica meglio verniciarla.
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 13:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
e si fa pure prima, è sufficiente una leggera carteggiata
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 gennaio 13, 13:59   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Questo era pacifico
Però a volte ci sono problemi pratici. Io per esempio riesco a fare piccole verniciature (cappottine e piccoli particolari) con vernici all'acqua e aerografo visto che lo faccio in casa o al limite in garage. Il problema arriva poi quando c'è da dare il trasparente che va dato con la pistola e il compressore ed è catalizzato e c'è bisogno di spazio e aria aperta utilizzando solventi e nebulizzando molto di più che con il solo aerografo. Quindi sarebbe stato bello poter risolvere piccole verniciature con il film.....purtroppo non si riesce a fare dei lavori di buona finitura, questo va detto
Vecchio 25 gennaio 13, 09:07   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Questo era pacifico
quando non mi va di sporcare attorno vernicio i piccoli particolari tenendoli dentro una scatola di cartone. Chiaramente da non fare in soggiorno, ma se si ha almeno un balcone o un box auto.
  Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 13, 11:10   #7 (permalink)  Top
E' una soluzione. Ho provato e funziona benino per una carenatura motore o cose del genere anche se un po' di "spolvero" va comunque in giro
Vecchio 25 gennaio 13, 13:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: BERGAMO
Fatto esperienza con il plastimodellismo: nel cielo dello scatolone pratichi un foro e inserisci il tubo dell'aspirapolvere e risolvi buona parte del problema. Ciao.
VESPA2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 13, 14:24   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da VESPA2 Visualizza messaggio
Merci Vespa. Proveremo anche questa
Taglio ABS, come? Dinotopia Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 07 maggio 08 20:20
Abs Stilo Automodellismo 6 18 agosto 07 11:35
Abs luca71-5 Navimodellismo a Vela 0 30 marzo 07 18:02
Termoretraibile su ABS? Tonyx Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 02 febbraio 07 15:42
abs colla davidemelli Aeromodellismo 5 25 maggio 05 19:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:55.
