Discussione: ABS+ Oracover
Vecchio 22 gennaio 13, 22:57   #2 (permalink)  Top
unodinoi
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Originalmente inviato da Scamper Visualizza messaggio
Ciao a tutti volevo porre una domanda, sarebbe possibile applicare l'oracover su un modello in abs? con il calore rischio di deformare la plastica anche con un phon?
Ciao. Con un phon normale non deformi l'ABS ma non incolli nemmeno l'Oracover. Casomai puoi provare con l'S-Cover che richiede una temperatura più bassa. Io che uso il Monokote per attaccarlo ho deformato l'ABS mentre invece con l'ECONOKOTE (la versione leggera del Monokote) funziona ma in Italia non è importato.
Mi dicono che il termoretraibile di Hobby King è più fino e quindi si attacca a temperature più basse dell'Oracover quindi magari potresti provare con quello.
Altro prodotto che potrebbe funzionare è il Solarfilm; anche quello molto sottile e da basse temperature, l'ho usato anni fa e mi ricordo che si attaccava bene anche senza alzare tanto il ferrino e poi costa molto meno degli altri.
Magari fai delle prove su un pezzo di ABS.
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
