Vecchio 28 dicembre 12, 00:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di erosleo
Data registr.: 30-08-2009
Residenza: Leggiuno (va)
giles 202 jamara
avrei bisogno una mano x ricentrare sulla parafiamma la croce del posizionamento motore più che altro la linea orizontale io lo messa al centro foro dell'ala ma mi risula troppo basso quanto devo salire da quella misura
grazie a tutti eros
erosleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 00:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da erosleo Visualizza messaggio
grazie a tutti eros
fissi il motore completo di castello motore ad un compensatino, con due autofilettanti piccole fissi il tutto al parafiamma, provi a mettere la carenatura, se non va bene sposti il compensato finchè non trovi la posizione giusta, a questo punto hai i riferimenti per fissare il motore in modo definitivo, io di solito in due o tre tentativi risolvo.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 28 dicembre 12, 01:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di erosleo
mi serve qualcosa di piu preciso della nacca se no lo faccio a occhio
oggi o misurato e misurato tutto preciso e poi quando monto la nacca mi serve 2 o 3 centimetri piu alto quindi mi serve una quota
Vecchio 28 dicembre 12, 01:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di segovia.alberto
Data registr.: 27-08-2012
Residenza: vicenza
come soluzione mi sembrava valida!
io sul mio katana della jamara ho fatto così!
se la naka ha una posizione e un foro non puoi sbagliare!
segovia.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 01:58   #5 (permalink)  Top
fai come ti ho spiegato, ci metti mezz'ora
Massimo Bison
Vecchio 28 dicembre 12, 02:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di erosleo
la nacca è di un extra e devo adattarla piegandone i bordi per farla calzare non posso usarla perfettamente se no il tuo discorso poteva andare
Vecchio 28 dicembre 12, 10:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
se il parafiamma c'è già non è così difficile!
metti il motore sul castello e lo posizioni al punto più alto del parafiamma, anvhe perchè più su non puoi andare!
ho un giles ma di marca cinese,da 150cm. prendo qualche misura e te le posto!
Vecchio 28 dicembre 12, 15:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Ma non è tutto un po' empirico così? E la buona vecchia abitudine di trovare l'asse di trazione e allinearlo con quella? Io sapevo che il motore (il centro dell'alberino dell'elica) deve stare sull'asse di trazione, trova quello allineandoti con ala e piano di quota e hai trovato il piano dove deve giacere il motore.........o no?
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 17:19   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
giusto, però se dai incidenza al motore, per avere il trascinatore al centro della naca motore, avrai automaticamente il castello motore sfalsato di un tot verso dx ed in altro (guardando il modello di fronte)
Massimo Bison
Vecchio 28 dicembre 12, 19:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di erosleo
ragazzi tutto risolto era solo basso di 45 mm dai poca roba
grazie a tutti
jamara Giles 202 garbo Aeromodellismo 287 20 dicembre 09 18:29
servi per giles 202 jamara andreatodi Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 02 marzo 09 14:32
CG del Giles 202 Jamara Army64 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 03 agosto 07 15:50
Jamara Giles 202 .50 matteone Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 21 maggio 07 08:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:51.
