Vecchio 29 settembre 04, 23:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ory.teta
Data registr.: 11-08-2002
mvvs 15
ciao a tutti vorrei un consiglio su un motore mvvs15 che a fatto piu di trenta voli e che ora dopo 4 o 5 minuti si spegne. Potrebbe essere l'elica, che è una 9x5?
Ho notato che il motore è molto caldo, e dopo che lo riaccendo mantiene solo il minimo. Grazie
ory.teta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 04, 09:05   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Certamente è un'elica grandina e il motore ne soffre per l'eccessivo carico.
Quel motore per girare tranquillo va sposato con una 8x4 o max 8x6, ma anche una 7x6 lo renderà felice.
Vecchio 30 settembre 04, 10:12   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Aggiungo dell'altro alle giuste considerazioni di fai:
per prima cosa smonterei il motore per provarlo al banco con un'elica che lo lasci girare, se li é tutto Ok controllerei il posizionamento all'interno della naca motore (leggi prese d'aria d' ingresso e importantissimo di uscita che DEVONO essere + grandi di quelle in entrata a causa della dilatazione termica dell'aria, ed il loro posizionamento. Se la cosa continua e la miscela é di qualità , con la giusta % di olio e nitro , la candela é della giusta gradazione e sopratutto se il motore non "suona" bene (okkio alle smagrite causate da infiltrazioni di aria) controllerei anche la validità di cuscinetti di banco , la buona tenuta del collettore sul carburatore e il serbatoio che se mal posizionato/dimensionato/ pressurizzato puo produrre problemi.
A me é capitato un paio di volte, con un Os .25 che come dice fai "voleva un'elica + allegra anche se la 9x6 "suonava"Ok , l'altra volta con un Supertigre St61 montato invertito che "voleva" la presa di pressione sopra e non sotto il silenziatore.
Questo é quel che sò in bocca al lupo
Vecchio 03 ottobre 04, 11:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Per l'MVVS .15 non andare oltre la 8x4, altrimenti lo rovini e basta.
Ottima la APC 7x5.
Ciao,
Peppe.
MVVS 45 cc Corrado Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 29 novembre 07 18:30
mvvs 26 attilio67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 06 novembre 07 10:50
OS 25 vs/ MVVS stradivari Aeromodellismo 1 04 marzo 07 14:19
mvvs - 160 iFS-RC massimoimoletti Aeromodellismo 4 26 aprile 06 23:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:49.
