Vecchio 24 maggio 05, 18:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cast
Data registr.: 21-05-2004
Residenza: Prov. di CN
Invia un messaggio via MSN a cast
per diluire la resina, l'alcool si agiunge prima o dopo del catalizzatore?
Che divertimento c'è ad essere normali?
cast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 05, 18:43   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Qualsiasi cosa tu debba aggiungere a una vernice o collante bicomponente lo devi fare dopo aver mescolato bene il catalizzatore alla base. Quindi diluenti, addensanti o altro dopo.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 06, 16:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Riapro il post interessantissimo per chiedere qualche consiglio per la mia idea che espongo.
Ho delle ali in depron sagomato, un pò rovinate, e vorrei fibrarle con fibra leggera. Ecco cosa vorrei fare:
1) applicare resina e fibra sopra della carta da forno (il cristal non lo trovo). Come resina uso quella che ho a disposizione: l'epoxy 30 minuti. Un mio amico ci ha fatto un hotliner a scoppio e sono venute abbastanza bene. Poi metto il tutto sulle ali.
2)mettere il tutto dentro un sacchetto dell'immondizia, se lo trovo più spesso di quello classico nero, è meglio.
3) collegare il tubo nell'aspirapolvere e ogni tanto lo attacco stando attento a non sforzare l'aspirapolvere
4) carteggio con carta sottile e poi applico il fondo acrilico.
So che il risultato non sarà gran che (ma comunque non avrei buoni risultati visto che le ali sono rovinate) ma voglio provare questo rapidissimo procedimento.
Consigli vari?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 06, 16:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
1) il sacco prendilo trasparente e non nero: almeno vedrai come viene il lavoro e potrai fare delle correzioni
2) il sistema dell'aspirapolvere... non l'ho mai provato il problema principale è che devi stargli dietro a controllare finchè la resina non catalizza (di solito 12 ore e più)
3) ti sconsigli di usare la resina di cui parli, da 30 minuti, perchè più che resina credo sia colla, viene una robaccia. Procurati la vera resina da laminazione..
PS: se provi con la 30 minuti + aspirapolvere e viene bene, facci sapere!!!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 06, 17:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da merengue
Per quanto riguarda l'epoxy, un mio amico con l'epoxy 30 minuti ha fibrato una specie di hotliner a scoppio da 2 metri, usando però per le ali il controstampo (ali tagliate a filo caldo). Poi olio di gomito con la carta vertata sottile. Le ali non sono uscite certo a specchio, ma sono venute abbastanza bene e esageratamente robuste, tanto da non temere la piegatura delle ali in nessuna condizione, neanche nelle picchiate a tutto motore.
Visita il mio sito!
Vecchio 30 maggio 06, 00:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Col senno di poi, mi sono trovato bene con la 285 e con la pompa per il vuoto. L'aspirapolvere aspira un sacco di aria, ma la depressione a cui arriva è bassa.
La 30 minuti può essere usata, ma ne va sempre di più di quanta 285 ci andrebbe. E sarebbe tutto peso di troppo (mantenendo la stessa robustezza).
Adesso le ali sono quasi finite. Posterò qualche foto dell'ottimo risultato raggiunto (anche se poi la fibra in fin dei conti l'ho usata solo per i triangoli di rinforzo, per i BU e come finitura.
Visita il mio sito!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:24.
