Vecchio 22 aprile 13, 21:59   #281 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
Originalmente inviato da MiKite Visualizza messaggio
questo direi che potrebbe andare bene 500W
Turnigy D3536/6 1250KV Brushless Outrunner Motor
Dipende sempre da quanto farai pesante il trike...
Francesco
F16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 13, 22:56   #282 (permalink)  Top
L'avatar di MiKite
Data registr.: 17-04-2009
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da F16 Visualizza messaggio
ok allora prima costruirò il trike poi comprerò il motore.......ho letto tutte le vostre ultime discussioni volevo chiarirmi le idee ...... ma perchè usate due servi ? non basta uno per dx e sx ???
come questo : carrello
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
MiKite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 13, 06:30   #283 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
Secondo me quel motore fa troppi giri, con un servo giri, ma il cabra e picchia come lo fai? Se è fatto bene il motore non è sufficiente nemmeno facendo un volo stupido e poi non puoi fare acrobazia
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 13, 23:48   #284 (permalink)  Top
L'avatar di MiKite
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da fdesign Visualizza messaggio
quanti giri deve fare il motore ????
da quello che ho capito il cabra picchia lo fa con il motore ....
ma come funziona il cabra e picchia in un paramotore ??
Vecchio 24 aprile 13, 23:35   #285 (permalink)  Top
L'avatar di MiKite
Residenza: Ferrara
vorrei qualche chiarimento a riguardo
da quello che ho capito usate 2 servi no ?
cosa serve uno e cosa l altro ?
le briglie del parapendio le tenete fisse a due moschettoni ?
Vecchio 25 aprile 13, 00:10   #286 (permalink)  Top
L'avatar di MiKite
Residenza: Ferrara
i servi quanti kg devono resistere ???
da quanto li devo prendere ???
grazie per tutte le informazoni
Vecchio 25 aprile 13, 09:01   #287 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
Si usano 2 servi perchè nella realtà il comando viene dato dalle braccia del pilota,che sono 2:destra virata a destra,sinistra virata a sinistra,entrambe giu' stallo vela con conseguente arresto del volo,entrambe su maggiore velocità della vela.
Queste sono alla base del volo rc delle vele.Poi è tutto da affinare...
I fasci della vela vanno attaccati con dei moschettoni,perchè è piu' pratico
I servi devono avere almeno 9kg di torsione,naturalmente dipende dalla grandezza della vela,quindi dal peso che ci metti sotto...
Francesco
Vecchio 25 aprile 13, 22:13   #288 (permalink)  Top
L'avatar di MiKite
Residenza: Ferrara
grazie Francesco dei chiarimenti
alla vela pensavo quella di HK
per il trike tipo il tuo in acciaio o alluminio ???
se hai qualche suggerimento è ben accetto...........
Michele
Vecchio 26 aprile 13, 10:30   #289 (permalink)  Top
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
Michele
il mio fatto in alluminio,occhio che in acciaio il peso aumenta un bel pò! non riesci a stare dentro il 1,2/1,3kg
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Ultima modifica di Fillipil : 26 aprile 13 alle ore 10:36
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 13, 13:21   #290 (permalink)  Top
L'avatar di MiKite
Residenza: Ferrara
ok grazie vada x l alluminio ....
non ho capito bene i comandi sono solo sui freni ??? Mentre le linee A-B-C rimangono fisse ???
paramotore fabiof104 Aeromodellismo 5 01 dicembre 11 17:29
Paramotore RC tigro11 Aeromodellismo Principianti 4 09 ottobre 11 16:48
paramotore rc peppeleo300601 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 11 febbraio 09 16:42
paramotore massi69 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 03 gennaio 09 19:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:41.
