Discussione: paramotore HK
Vecchio 25 aprile 13, 09:01   #287 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
Originalmente inviato da MiKite Visualizza messaggio
vorrei qualche chiarimento a riguardo
da quello che ho capito usate 2 servi no ?
cosa serve uno e cosa l altro ?
le briglie del parapendio le tenete fisse a due moschettoni ?
Si usano 2 servi perchè nella realtà il comando viene dato dalle braccia del pilota,che sono 2:destra virata a destra,sinistra virata a sinistra,entrambe giu' stallo vela con conseguente arresto del volo,entrambe su maggiore velocità della vela.
Queste sono alla base del volo rc delle vele.Poi è tutto da affinare...
I fasci della vela vanno attaccati con dei moschettoni,perchè è piu' pratico
i servi quanti kg devono resistere ???
da quanto li devo prendere ???
grazie per tutte le informazoni
I servi devono avere almeno 9kg di torsione,naturalmente dipende dalla grandezza della vela,quindi dal peso che ci metti sotto...
Francesco
F16 non è collegato   Rispondi citando
