Vecchio 19 novembre 11, 10:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Serraggio ogiva all'albero motore
Sono ancora qui a combattere con questa ogiva.
Non riesco a serrarla all'albero motore, perchè in fase di serraggio il suo mandrino scivola sull'albero motore. Qualche consiglio?
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 11, 11:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Non sono sicuro di aver capito qual'è il tuo problema, ma forse se aggiungi una rondella davanti all'elica, prima dell'ogiva, riesci a stringere.
Per me il filetto sull'albero è corto di pochissimo; tu accosti l'ogiva, ti sembra di fare già battuta sull'elica perchè senti un blocco, ma è il filetto che ferma l'ogiva non il serraggio dell'elica, il mozzo dell'elica è appena troppo stretto.
Spero di averci acchiappato.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 11, 12:29   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Penso pure io, mi successo diverse volte e non raramente, avendo parecchie ogive dello stesso marchio, di trovare diseguaglianza di mandrino, qualcuno serra qualcun'altro no.
I mandrini e le loro sedi possono avere pure conicità diverse.
A volte ho risolto provando i vari mandrini, altre volte mettendo una rondella prima del dado.
Vecchio 19 novembre 11, 15:50   #4 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
No, non è questo, perchè il corpo dell'elica supera di 3 mm la parte non filettata dell'alberino.
A mio avviso il problema è che nel piattello dell'ogiva manca quell'area zigrinata che permette di fare presa sull'elica in fase di serraggio. Se invece facesse presa sull'elica, il cono del piattello, anzichè slittare, stringerebbe sul mandrino e si serrerrebbe il tutto.
Questo perchè in fase di serraggio mentre giro il bullone appoggio sull'elica.
Proverò ad aggiungere una RONDELLA ZIGRINATA tra l'elica ed il piattello, poi vi farò sapere.
Vecchio 19 novembre 11, 17:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
Che diametro è l'albero del motore?
Umberto
Vecchio 19 novembre 11, 17:32   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Umberto
3,17 l'ogiva e 3 l'albero?????????? E' il primo sospetto che viene no????????
Vecchio 19 novembre 11, 18:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Mi hai letto nel pensiero ? Ma potrebbe esserci anche qualcos'altro, tipo coni del mandrino non accoppiati .
Difficile da dire senza nemmeno una foto del pezzo .
Umberto
Vecchio 19 novembre 11, 22:54   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Sono dimensioni abbastanza normali, basterebbe uno o due giri di scotch Ballantine per far sì che il cono spaccato serri l'albero....e senza pericolo che il tutto scappi via perché la pressione viene esercitata uniformemente su tutta la superficie dell'albero......almeno a me non è mai capitato
Vecchio 20 novembre 11, 09:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Ho controllato anche che l'alberino corrisponda all'esatto diametro dell'albero motore, 5 mm
Serraggio ogiva all'albero motore-dscf1248.jpg   Serraggio ogiva all'albero motore-dscf1253.jpg
Vecchio 20 novembre 11, 17:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Strano che non funzioni, di solito c'è il problema contrario, che non si riesce a smontare il tutto dall'albero motore.
Per prima cosa mi accerterei che il dado riesca ad avvitarsi liberamente fino in fondo alla filettatura, senza forzare o tentativi di grippaggio, poi controllerei che i due coni maschio e femmina combacino .
Come estremo tentativo di far funzionare il mandrino, carterei con tela l'anodizzazione dei coni per renderli piu' ruvidi, forse la conicità è troppo accentuata e la superficie liscia e dura dell'anodizzazione li fa scivolare impedendo il serraggio del dado, in questo la mancanza di zigrinatura del piattello dell'ogiva non c'entra niente, se mai la zigrinatura vorrebbe sui coni (ma poi chi li smonterebbe piu' ?).
Oppure usare lo scotch indicato da FAI 4602, ma non ho capito come usarlo . (va bevuto ?)
Umberto
serraggio ventola al motore ROBHELICOPTER Elimodellismo Acrobazia 4 02 ottobre 10 15:54
occhio all'albero ! marcopatton Aeromodellismo 4 02 dicembre 08 20:53
come bloccare l'ingranaggio all'albero motore paocon Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 07 aprile 08 11:34
pignone come fissarlo all'albero? hurricane01 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 03 novembre 06 20:40
Serraggio elica su motore 4 tempi JET-A1 Aeromodellismo 9 09 agosto 06 23:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:31.
