Vecchio 01 settembre 15, 12:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2015
morori elettrici perche tutti indicano solo i kv?
Ciao a tutti, sto cercando di scegliermi un motore per una nuova barca che sto "costruendo" (ho deciso comunque di postare in questa sezione perche la domanda e' in effetti di carattere generale e so che qui in aeromodellismo circolano i migliori )
e per scegliere facilmente il motore giusto semplicemente mi guardo i video su you tube e poi risalgo alla loro dotazione.
Ho notato pero' che in tutte le descrizioni si limitano ad indicare solamente i kv, mentre mi aspetto che mi indichino anche la potenza in watt per avere un indicazione univoca.
Per dirla in un altro modo, secondo la mia attuale teoria, i kv mi indicano il numero di giri del motore ma e' necessario anche sapere a quel numero di giri quanta potenza ha il motore !!!
Quindi sono loro che erroneamente indicano solo i kv o sono io che non capito bene come stanno le cose?
motorimicro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 15, 13:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da motorimicro Visualizza messaggio
fai un'esempio pratico di un motore dove viene indicato esclusivamente il kv, devi essere particolarmente sfortunato
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 settembre 15, 17:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Su youtube ti indicano solamente i kv perché è l'unico dato che serve, unitamente alle dimensioni dell'elica ed al numero di celle, per poter farsi un'idea della velocità e delle prestazioni del modello che si sta vedendo.
Al contrario, in fase di scelta del motore, prendendo spunto da quanto visto in un filmato, si parte dal numero di kv per poter scegliere un motore simile a quello visto; oi si dimensiona in base all'elica, al peso del modello ed a millemila altri parametri per poter scovare il motore con quel numero di kv e la capacità di sopportare la corrente stimata. In realtà, oltre al numero di kv, occorrerebbe conoscere almeno anche il numero di avvolgimenti per poter intuire il "carattere" del motore in oggetto.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 15, 17:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
In genere sui siti di modellismo ( anche l'amato/odiato Hk o similari cinesi ) oltre i Kv, sono indicati sia gli ampere massimi sia il numero di celle a cui puo andare il motore, ed a volte perfino qualche indicazione sull'elica. Se poi i motori si prendono su amazon o su ebay è facile che non sappiano nemmeno cosa stanno vendendo.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 15, 22:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Fino a qualche anno fa i costruttori (la maggioranza?) indicavano anche resistenza degli avvolgimenti, tensione e corrente a vuoto. Oltre che corrente massima e per quanto tempo, numero di celle massimo e minimo, come già detto.
Anche il numero di poli e/o l'anticipo e il PWM da usare erano indicati.
La Hacker, per fare un esempio stupido, ancora lo fa.
Una volta per ogni motore indicavano anche un sacco di dati relativi a varie configurazioni di eliche, batterie e, a volte, anche di regolatore usato.
Tutti questi dati sarebbero "fondamentali" per una corretta scelta e dimensionamento del gruppo propulsore elica-motore-regolatore-batteria.
Ora non lo fanno più.
Non so perchè.
Da un lato c'è da dire che, IMHO, la maggioranza degli utenti medi (non me ne voglia nessuno) non sa bene come maneggiare e che farsene di questi dati.
(era come quando sui manualetti delle automobili specificavano rapporti di trasmissione del cambio, del differenziale, rapporti di compressione, alesaggio, corsa e altre amenità del genere).
Da un altro lato penso che ormai, con l'inflazione di costruttori che c'è venuta, tutti che si inseguono a ruota, non pochi costruttori non sappiano e manco si prendano la briga di misurare tutti i dati sopraindicati, anche alla luce delle precedente considerazione (la maggioranza degli utenti si limitano a scegliere in base al KV e pochi altri parametri).
Vecchio 01 settembre 15, 22:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Ho preso un motore a caso su HobbyKing, mi sembra che ce ne siano di dati tecnici " NTM Prop Drive Series 35-48A 1100kv / 640w ".
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatore Paterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 01 settembre 15, 23:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Presumo siano modelli da gara dove numero di celle e fisso.
Kv basso eliche grandi (diametro e passo) e meno giri
Kv alto eliche piccole e piu giri.
Bisogna provare per trovare il miglior compromesso
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 15, 00:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di satchurated
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: milano
Non so perchè.
Hai ragione sui motori hacker...infatti costano un po' di più perché sono di qualità e perché sono teteschi jah!
Stampa 3D?
https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab
satchurated non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 15, 10:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da satchurated Visualizza messaggio
di tedesco hanno solo il padrone
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 15, 11:37   #10 (permalink)  Top
vi ringrazio delle risposte.
chiarisco solo una cosa, quando dico che tutti indicano solo i kv intendevo che gli utenti che postano i video dove mostravano le performance del loro nuovo motore si limitavano appunto a dire motore da tot kv.
da quello che mi dite mi sembra di capire che effettivamente non ho tutti i torti a dire che oltre ai kv servono anche i watt oppure per derivazione la corrente o il numero di spire.
daltronde avere un motore che fa 500 rpm e solleva due automobili o un motore che fa sempre 500 rpm e solleva due matite non e' la stessa cosa.
Vi ringrazio nuovamente, ora non mi rimane che scegliere un brushless da 4000kv circa ma con quale potenza ? boh!! vediamo ....
vi saluto marco
Ricevente Hitec Minima 6T solo per aerei elettrici? fabri2005 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 18 febbraio 15 08:36
Nuovi Carrelli Elettrici per Turbina e non solo!! maurifra Aeromodellismo Turbine 6 30 marzo 12 16:50
perchè mi elabora solo il 2d? marmeglio2001 CNC e Stampanti 3D 3 20 febbraio 07 16:56
Perché boom degli elettrici? Lorenzo73 Aeromodellismo Principianti 39 19 gennaio 07 11:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:13.
