03 settembre 15, 11:09 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2014 Residenza: Verona
Se guardi fra le immagini disponibili su hk, proprio per questo motore esiste la prova dinamometrica (sperimentale ma sicuramente più scientifica dei semplici kv) | |
03 settembre 15, 13:10 | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Effettivamente dovrebbero mettere kv e watt, il voltaggio di lavoro non ha senso per un brushless, puó lavorare con 2v. come con 30v. Tutto il quind sta in quanti watt riesce a generare il motore e restare dentro il suo massimo range di efficenza, tutto il resto per i "normali" utenti non serve a nulla. Mi fanno ridere quando dicono regge 10A e poi non danno un voltaggio massimo.. Perché 10A a 2s sono circa 80watt, 10A a 3s sono piu di 110watt e 30watt di differenza sono un bel po, sufficiente anche per una bella fumata del motore. Dimmi quanti watt regge che poi al voltaggio di alimentazione ci penso io, le cose andrebbero molto meglio. Ciao Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
Ricevente Hitec Minima 6T solo per aerei elettrici? | fabri2005 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 18 febbraio 15 07:36 |
Nuovi Carrelli Elettrici per Turbina e non solo!! | maurifra | Aeromodellismo Turbine | 6 | 30 marzo 12 15:50 |
perchè mi elabora solo il 2d? | marmeglio2001 | CNC e Stampanti 3D | 3 | 20 febbraio 07 15:56 |
Perché boom degli elettrici? | Lorenzo73 | Aeromodellismo Principianti | 39 | 19 gennaio 07 10:03 |
