Vecchio 07 maggio 09, 00:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2007
Invia un messaggio via MSN a franco626
Durata batterie LiPo 3s
Non sò se è mai stato affrontato questo parametro.
Mi rendo conto che il conteggio che faccio potrebbe essere completamente errato, forse per mancanza di esperienza, ma più lo faccio e più mi fila.
immaginiamo una batteria da 2000 mAh LiPo 3s con 20C di scarica
utilizzata con un elettronica ( motore, rego, servi, ricevente ) che assorbe come corrente massima 20 A
(ipotizziamo consumi sempre al 100% come situazione peggiorativa )
conteggio :
2000mAh*20C = 40000 mAh --> 40 Ah
pertanto con una semplice proporzione :
40 A / 1 h = 20 A ( consumo motore ) / T
T = ( 20*1 ) / 40 = 1/2 h --> 30 min
il conto fila, ma credo sia solo teorico.
Conoscete un modo per sapere a priori la durata teorica di una batteria
franco626 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 08:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Noooo!!!
E' tutto molto più semplice (e più breve):
Intanto un primo errore è qui:
La formula giusta (con le unità di misura è):
2000mAh*20C = 40000mA = 40A
in quanto C è espresso come inverso del tempo. Quando mai misuri la corrente in AmpèreOra?!? Si misura in Ampère e basta, l'altra è la capacità.
La massima corrente erogabile non ha niente a che fare con il consumo reale del motore.
Quindi, molto più semplicemente:
Tempo = Capacità / Corrente assorbita = 2Ah/20A = 0,1h e moltiplicando per 60 minuti, = 6 minuti.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 08:22   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Questo aiuta anche su questi conti: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 10:18   #4 (permalink)  Top
grandissimi......
vediamo se ho capito....
motore che consuma 17 A
batteria 2,5Ah 18C scarica
durata a palla 8,82 poco meno di 9 min.
con il mio conto volavo 22 minuti
Vecchio 07 maggio 09, 13:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ok, ma i C non contano nel calcolo della durata, si usano solo per sapere quant'è la corrente massima erogabile dalla batteria.
Quindi PRIMA verifichi che la batteria ti possa fornire la corrente che ti serve (capacità x "C"), POI ne calcoli la durata dividendo la capacità per la corrente effettivamente assorbita.
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 07 settembre 11, 10:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Kevlar
Data registr.: 10-08-2005
Residenza: Ticino-Svizzera
E poi si spera che riesci a volare un po' di più, visto che il gas non l'hai impostato su uno switch della radio (on-off) vero ?
Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica.
Kevlar non è collegato   Rispondi citando
Durata batterie sedor Elimodellismo in Generale 19 15 maggio 08 08:03
durata batterie andreaz1000 Aeromodellismo Principianti 21 07 maggio 07 23:42
Dubbio su assorbimenti/durata batterie Lipo Svolazzo Aeromodellismo Volo Elettrico 11 20 febbraio 07 21:09
Durata batterie fabio46 Aeromodellismo Principianti 3 07 dicembre 06 09:11
durata batterie monster Aeromodellismo Volo Elettrico 15 05 giugno 06 11:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:24.
