Vecchio 11 settembre 11, 00:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da ToscanoSInasce Visualizza messaggio
Da come lo descrivi, presumo sia un terreno " alluvionale" e quando si secca il terreno, presumo si aprano delle notevoli fenditure sul terreno, non credo che il manto erboso riesca a trattenere quel tipo di fenomeno. A meno che non facciate un intervento radicale....credo che vi dovete rassegnare nei periodi "asciutti".
Con le prime piogge, il terreno aumenterà di volume, tornano alla normalità.
Il terreno è argilloso e, come molti altri campi di volo, è un ex terreno coltivato. Il campo precedente aveva lo stesso tipo di terreno, e una volta che il manto erboso ha preso, di fessure non se ne sono viste più. Anche il campo nuovo ha delle zone con il prato ben formato e con un profondo strato di radici dove di crepe non se ne sono aperte. Le crepe si sono formate lungo gli scavi dove sono state inserite le tubazioni dell'impianto di irrigazione che, purtroppo, non ha potuto funzionare durante il periodo estivo a causa del ritardo con cui sono stati consegnate le apparecchiature dell'impianto fotovoltaico/eolico.
Quando la gramigna acchiappa, non si "schianta" più nulla...
Altro problema è che la superficie occupata dalla pista è formata da due ex campi agricoli ed è stato necessario riempire il fosso tra loro. Anche qui ci sono stati dei problemi di fessurazione a causa della difficoltà con cui lega questo tipo di terreno.
Attualmente, e con l'impianto a regime, il terreno viene irrigato ogni sera per alcune ore. La situazione volge al meglio.
Ci vieni a trovare?
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 17:43   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Pisa
Anche io, provo i miei modelli in una superficie con fondo simile al vostro ( accanto al lago di Burano, Capalbio (GR) ed essendo un fondo con buona dose di argilla, cioè grassa, con la mancanza di acqua si ritira formando delle crepe, la gramigna non le può contenere, a voi sembra di si, perchè irrigando il prato, il fondo mantiene una certa umidità ed anche non irrigandolo, la rugiada della notte che si crea sull'erba aiuta a tenere umido il terreno, contenedo il fenomeno....ma è tutto qui. Non esiste la formula magica per quel tipo di fondo.
Mi spiace.
Per la vistita...prova a chiedere a Sergio.
ToscanoSInasce non è collegato   Rispondi citando
Che apertura alare? spectre400 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 26 marzo 11 20:23
regolazione apertura gas... FEd3ricO85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 08 gennaio 09 12:30
Apertura topic talimòn Segnalazione Bug e consigli 3 30 dicembre 08 22:00
Apertura valvole 4 T riant Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 30 gennaio 08 09:30
1°Maggio Apertura giorgioroby Aeromodellismo Principianti 0 27 aprile 05 14:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:28.
