01 marzo 11, 16:59 | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
e spostare la squadretta sulla parte mobile di pochi cm sarebbe un delitto? comunque di soluzioni intermedie ce ne sono altre, mi stupisce la vostra riluttanza a leggere le risposte quando sono più di 3 righe. | |
01 marzo 11, 17:01 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
01 marzo 11, 17:11 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ti spiego , il primo link l'ho avuto e ogni volo lo devi ritarare poichè sposta il centro da solo, il secondo e un po complicato , il terzo non lo conosco...... io utilizzo il mio metodo e funziona benissimo , economico e sbrigativo... Artù
__________________ www.sudinvolo.it | |
01 marzo 11, 17:20 | #14 (permalink) Top | ||
Guest
Messaggi: n/a
01 marzo 11, 17:22 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Artù
02 marzo 11, 13:13 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Ferrara
Credo che farò cosi è quella + pratica e + economica ...... Simone 76 anche le tue sono buone ma un pò + complesse ..... | |
02 marzo 11, 15:34 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2007 Residenza: Roma
Per ben due volte ho scritto che era sufficiente girare il servo (e quindi spostare la squadretta) e una delle due volte è quella che tu hai citato. Provo a rispiegarmi: se l'ala ha le sedi a incastro per i servi e per qualche perverso motivo a qualcuno piace che ii servi si incastrino nelle sedi senza fare modifiche, l'unico modo è invertire la corsa di un servo (se vuoi usare un solo canale). Se ho capito male scusami per l'intervento. Ciao
__________________ in volo | |
03 marzo 11, 13:20 | #18 (permalink) Top |
| apri il servo, saldatore alla mano inverti i due fili del motore tra di loro, e i due fili esterni del potenziometro (che ha 3 fili) mi piacerebbe anche questa soluzione ma ho provato ad aprirne uno K.O. e mi sono trovato gli ingranaggi in mano ..... difficili da rimontare il tutto ...probab. il servo non era un granchè !!!??? marca Graupner..... perchè invertire anche i due fili opposti del potenziometro ??? un altra cosa il terzo filo (arancio) a osa serve ( immagino sia un segnale ma di che tipo ???) grazie |
03 marzo 11, 13:43 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In parole povere quando tu muovi gli stick sulla radio trasmetti alla ricevente impulsi modulati. A seconda dell' ampiezza del movimento dello stick ottieni una diversa modulazione del segnale in uscita. Questo segnale viente trasmesso alla ricevente che provvede a informare il servo tramite il filo arancione. Il motore del servo riceve un impulso e muovendosi fa girare il potenziometro fino a quando il sistema torna in equilibrio. Non essendo uno specialista di elettronica mi esprimo in modo pessimo e me ne scuso. spero solo di averti reso l'idea e di non averti ulteriormente confuso le idee.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 17:47 |
