Vecchio 12 febbraio 06, 20:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Profilo piano convesso
Mi servirebbe un profilo piano-convesso a bassissima resistenza. va bene qualsiasi cosa basta che sia a bassa resistenza e che sia piano convesso o quasi
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 06, 20:40   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
"Goe 795". Si tratta di un profilo vecchio ma ottimo, all'8% di spessore.
Vecchio 12 febbraio 06, 20:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
Grazie, mi sai dire ance come si comporta quello al 105 di spessore?
Vecchio 12 febbraio 06, 21:33   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Il Goe 795 non è al 10% di spessore.
Può essere stato maggiorato usando il programma di "Profili"; ma se si è operato correttamente, senza variare la curva media, il profilo non risulterebbe più piano convesso, bensì biconvesso asimmetrico. Comunque avrebbe lo stesso comportamento tranne una maggiore resistenza.
Sempre che io abbia capito bene ciò che intendi.
Vecchio 12 febbraio 06, 21:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
Vecchio 12 febbraio 06, 22:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da FrancoC.
Testato: OK!!!
Vecchio 12 febbraio 06, 22:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
l'hai testato sul ww1?
Vecchio 12 febbraio 06, 22:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da Benji
Il WWI, l'ho quasi fatto, devo prima finire altri 2 Sturmovik.
Ho testato il Go 795 su un aliante elettrico centinato e rendeva mooolto bene: ottima portanza e bassa resistenza.
Sciao,
Pè.
PS: Materiale in partenza!!
Vecchio 13 febbraio 06, 21:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bradom
Data registr.: 13-02-2005
Residenza: Salerno
Invia un messaggio via MSN a bradom
goe795
Salve,
mi interessa la prova di questo profilo su un aliante elettrico.
Mi potresti dire le caratteristiche del modello su cui lo hai provato?
Mi interessa sapere se è migliore del clark y al 10%.
Ora uso l'SD7032 con ottimi risultati su un modello di 25 dmq motorizzato con un 400 4,8V ridotto 4,64:1, 7 celle da 500ma elica monopala 16,5x7,5 autocostruita, peso modello 620gr ed in condizioni normali con 30" di motore si vola per circa 4' (senza termiche).
Vorrei costruire un altro modello e pensavo di provare il Clark Y al 10% usato con successo da altri amici, pertanto sarei interessato a saperne di più sul goe795.
Domenico Braione
F.A.I. 1237
bradom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 06, 15:52   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da bradom
Salve,
Immagino che quando citi il ClarkY 10% ti riferisca a quello con l'intradosso piano che, rispetto all'originale, oltre allo spessore, risulta avere diminuita anche la curva media.
Stabilito ciò, la differenza fra i due profili, entrambi vecchiotti ma sempre attuali nel nostro uso, è data dallo spessore (ClarkY 10% e Goe 795 8%) e dalla curva media che nel ClarkY è del 3,08% (al 41,60% della corda) mentre nel Goe 795 è del 2,45% (al 43,70% della corda).
Quindi con uno spessore inferiore il Goe 795 è un profilo che sviluppa meno resistenza e, data la minore curvatura, anche un coeff. di momento inferiore ( -0,0590 contro -0,0730 del ClarkY), il che permette di usare bracci di leva più corti o piani di coda con minore superficie.
Per contro, per sviluppare lo stesso coefficiente di portanza il Goe deve "correre" un pò di più; ma questo è anche un beneficio relativamente al NdR, che risulterà più alto.
C'è da dire che, osservando le polari, il Goe dimostra qualche problema sotto i 120/130.000 NdR, per cui è bene impiegarlo in modelli veloci e a bassi coefficienti di portanza (max 0,3/0,4), il ClarkY comincia a rendere bene da 0,4 in sù e lavora discretamente anche a bassi NdR; ci si può spingere anche a 80/70.000 NdR mantenendo un buon rendimento.
In pratica sono due profili validissimi ma dall'impiego nettamente differenziato per poter ottenere il meglio da entrambi.
Se sei abituato all'SD7032 ed al suo tipo di volo, resterei sul ClarkY; passerei al Goe solo per veleggiatori veloci.
Piano a V Bruno77 Aeromodellismo Principianti 3 09 gennaio 08 17:36
profilo per piano quota dg 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 8 23 giugno 07 08:09
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? FrancoC. Categoria F3K 17 10 aprile 07 12:08
Mi consigliate un profilo concavo/convesso? Baochan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 15 maggio 06 14:21
Piano convesso Vc Semisimmetrico Rata Aeromodellismo 5 30 maggio 05 01:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
