Vecchio 16 gennaio 11, 20:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da santafalk Visualizza messaggio
... cmq .. senza far torto a nessuno .. è capitato a me .. dx6i .. Al primo volo con quella radio perdo il segnale che recupero tre sec dopo . Non ho più avuto il coraggio di riprovare .... All epoca postai sul forum ma mi massacrarono ipotizzando tutta una serie di teorie strane .. batterie , alimentazioni e non sò quant altro sta di fatto che la radio l ho venduta subito .. diversi mesi dopo lessi di alcune storie che molte dx6i perdevano segnale ma sinceramente non ho approfondito ...... cmq se scavi di gente che ha avuto lo stesso problema secondo me ce n'è tanta
Ma come fai a "generalizzare" un'affermazione così pesante nei confronti di un produttore, e modello particolari ??
Senza offesa neehh..., ma a parte il tuo modello che ha subito il danno, in base a che dato specifico fai certe affermazioni ??
Hai fatto delle misurazioni specifiche?
Hai verificato le batterie sotto carico alla temperatura di esercizio ??
Messa così, la cosa potrebbe benissimo essere accuduta, e quindi riaccadere indipendentemente da Marca e Modello di radio... !!!!
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 20:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
io ho avuto un guaio con una dx5, e da allora la tecnologia spektrum la uso solo sui giocattoli bnf, sulle barche e sui piccoli modelli, devo dire senza mai aver avuto altri problemi.
per i grandi alianti da pendio uso la Assan rx8 long range; personalmente l'ho testata a 5 km di distanza (il modello in casa sul balcone, io dall'altra parte del lago col battello e la motglie al cellulare che mi diceva se le superfici si muovevano giuste e se tremolavano) e mi sento molto più tranquillo
Scusa Luca,
Ma il confronto tra Marche e modelli, perchè sia valido, è bene farlo con entrambe le radio a bordo, stessa alimentazione, e telemetria o logger a monitorare ciò che accade in volo.
Ovvio che anche la seconda Radio dovrà avere gli stessi assorbimenti, di quella di "riferimento", altrimenti non si possono fare affermazini così tassative.
Antonio.
Vecchio 16 gennaio 11, 21:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di santafalk
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: latina
Ultima modifica di santafalk : 16 gennaio 11 alle ore 21:28
santafalk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 21:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di tato562003
Data registr.: 10-09-2004
Grazie a Voi ho trovato il problema.
Ho sottoposto il pacco batteria totalmente ricaricato a qualche test:
- ho impostato il caricabatteria a una scarica di: 1 amp. volt batteria 0.79
0,5 amp. volt batteria 2,20
-stesse prove con un pacco di eneloop da 2000 5 celle nimh
1 amp. volt batteria 3,98
0,5 amp. volt batteria 4,78
e' evidente che mi hanno mollato le batterie e la ricevente e' andata in reset, ben mi sta............
su i miei maxi uso 2 lipo da 7.4 con regolatore tensione emcotec proprio per sicurezza,
non avrei mai pensato di rimanere fregato in questo modo.....non si smette mai di imparare.
Grazie a tutti per l'interessamento e appena riparato (se ci si riesce) comprero' il necessario per alimentare il tutto con le lipo.
tato562003 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 21:26   #15 (permalink)  Top
Residenza: latina
Vecchio 16 gennaio 11, 21:34   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Aspettiamo!
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 21:46   #17 (permalink)  Top
almeno sono sincero, ho detto tra le righe che ho fatto una cazzata.......
non prendete in giro perche' sfido chiunque a non fare stronzate nell'aeromodellismo
ma......
Vecchio 16 gennaio 11, 21:47   #18 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 14-12-2008
stato batterie
Originalmente inviato da tato562003 Visualizza messaggio
Ciao,
cioè dopo aver ricaricato hai sottoposto a scarica di;
- 1 amp il pacco di batteria e dopo quanto tempo hai letto 0,79 volt?
- e con 0,5 amp dopo quanto tempo hai letto 2,20 volt?
- lo stesso dicasi per le eneloop.
forse ho avuto lo stesso problema ma ho salvato tutto.
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 21:51   #19 (permalink)  Top
Residenza: latina
.. scusa davvero non intendevo prendere in giro .. cmq dal basso della mia inesperienza , PER ME , quella radio perde il segnale ... lipo e quant altro cmq fai benissimo tutto come dite voi però io resto di quest opinione del tutto personale senza accusare nessuno ok?
Ultima modifica di santafalk : 16 gennaio 11 alle ore 21:55
Vecchio 16 gennaio 11, 22:09   #20 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
ma......
Beh, nessuno ti sta prendendo in giro, hai avuto una fregatura, e non per colpa tua tra l'altro... E' normale che se il modello non risponde si pensi alla Radio, e in ogni caso pensa a questo: Dagli errori ci ricavi innanzitutto esperienze. Ora conosci i limiti del modello (da quel che ho capito di si sono spezzate le ali per il troppo cabra) e del pacco batterie (che ho capito essere difettoso), e potrai ovviare a tali problemi.
Prima o poi le cose accadono (o cadono in questo caso), e tu non puoi farci molto, e l'unico modo per vincere e sfruttare queste sfortune a tuo favore, ridendo in faccia a chi te le ha provocate .
Dle 55 ....maledetta Candela! Andrea 17 Aeromodellismo Volo a Scoppio 66 09 giugno 10 09:24
maledetta cianoacrilica doch70 L'uovo di Colombo 0 22 marzo 10 12:39
Maledetta antenna!!! Voradhor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 09 settembre 08 11:48
maledetta schulze 5.40!!!! billifly2 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 23 gennaio 08 16:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:32.
