07 dicembre 10, 20:08 | #1 (permalink) Top |
User | Come fissare servi alari nel Polistirolo
Come posso fare per bloccare (non definitivamente) e rendere removibili in caso di sostituzione, servi standard alari? in maniera che restino bloccati senza gioco?
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
07 dicembre 10, 22:05 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
io incollavo un listello di balsa duro da 5x5mm nel polistirolo nel punto dove si va avvitare la vite del servo...
__________________ Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B |
08 dicembre 10, 09:29 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Il velcro crea un cuscinetto morbido sotto il servo e lo fa muovere riducendo notevolmente la precisione del comando. Il sistema del listello è buono, ma è molto difficile da usare se il servo deve stare steso nell'ala: come faccio ad avvitare le viti? La colla a caldo è la soluzione più rapida e tiene bene senza giochi (uso questo sistema su tutti i miei modelli di epp, compreso il funjet con il 2W20...velocetto anzichenò). Altro sistema avvolgere il servo in termoretraibile ed incollarlo con colla a caldo od epoxy sulla faccia inferiore. Se devo sostituire il servo si taglia il termo e si estrae il servo stesso, poi con calma si leva il termoretraibile (che però si tirerà dietro inevitabilmente un po' di polistirolo). Continuo a ritenere che la colla a caldo sia la soluzione migliore, specialmente se le sedi dei servi sono già fatte precise precise come in questo caso...
__________________ Fly Low! |
08 dicembre 10, 10:55 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Trento
All'inizio avevo pensato di bloccarli con un pezzo di compensato avvitato su due altri pezzetti annegati ed incollati al polistirolo di fianco al servo, alla colla a caldo non ci avevo proprio pensato...
__________________ Ho provato a picchiare il mio modello ma ne ho prese un carretto. | |
08 dicembre 10, 10:58 | #8 (permalink) Top |
User | solo sul bordo esterno?? come nelmio schifodisegno?? I listelli sono perfetti ma solo se i servi solo "bloccabili" con viti!! biadesivo e nastro, come consigliato?? (nella discussione del rainbow?)
fissare i servi alari distesi | fucio87 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 17 novembre 09 13:14 |
come posso fissare i servi?? | nikejakson | Elimodellismo in Generale | 1 | 07 maggio 08 19:45 |
come posso fissare i servi?? | nikejakson | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 maggio 08 22:37 |
come fissare i servi sul depron? | ftato | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 08 marzo 07 16:40 |
Fissare servi nelle ali | 41fabio73 | L'uovo di Colombo | 0 | 01 giugno 05 15:45 |
