Vecchio 15 novembre 10, 16:27   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2006
per uno di questi modelli avrei disponibile anche il mio OPS 40 SPP
certo e' un motore per pylon al quale metterei il carburatore posteriore......
potete dirmi se sarebbe gestibile come motore per un modello del genere:::::::grazie
gianfry2866 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 10, 16:36   #22 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da gianfry2866 Visualizza messaggio
Lo vedo un po troppo spinto per un hunter.Inoltre è un motore studiato per pylon,mal si adatta ad un acrobatico(secondo me),ed il carburatore posteriore dà fastidio
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 10, 16:50   #23 (permalink)  Top
quindi tengo il gms32 ...che fra l'altro e' leggerissimo.....
si puo' montare verticale oppure ci sono problemi con la cappottina???
Vecchio 15 novembre 10, 20:18   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Io lo lascerei orizzontale per 3 motivi :
1) non cambi un bel niente
2) il serbatoio rimane giustamente allineato col carburatore (diritto/rovescio)
3) il sienziatore sbroda di sotto e non sopra ala, fusoliera, timoni ecc
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 10, 21:22   #25 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Ho avuto due hunter, il primo motorizzato con G21/46 con farfalla. Il secondo diversi anni dopo motorizzato con un SC 52 4 tempi. Sinceramente motorizzato col 4 tempi mi piaceva di più, ma per fortuna ho ancora perfettamente funzionante il primo, col Supertigre G21/46 con la sua brava farfalla, elica 10*6 taipan (qualcuno le ricorda?)Radio futaba 72.080 servi FPs7 (enormi e costosissimi) miscela al 20%di ricino, il cui odore mi ha sempre inebriato.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 10, 22:34   #26 (permalink)  Top
avrei anche un 48 surpass ......ma preferisco metterci un 2 tempi tanto per rimanere nello spirito del modello
ok renato.....come arriva cerchero' di studiarmi bene il progetto ....anche per il rinvio del del direzionale che sbuca da sopra non mi piace molto come sembra dalle foto ...magari si riesce a metterci due cavi .....
Vecchio 15 novembre 10, 22:48   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
E allora mandalo in volo.....è tutto materiale praticamente eterno !( batterie a parte )
Le taipan ! io le ho usate molto per i combat, le 7 x 4 e 7 x 6 coi 2,5 glow e le 8 x 6 coi G20 diesel ....devo ancora averne qualcuna, erano le uniche eliche in plastica un pò efficenti !
FAI 7635
Vecchio 15 novembre 10, 23:07   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: udine
re
il gms è una cannonata,io avevo il 25 sul minikosmo,un minimo impressionante,regolarissimo,giusto per suddetto modello,se usi il 32 per il minikosmo sarebbe perfetto,di più non ci starebbe
Volo preciso,aereo robusto,e montarlo da scatola è stato piacevolissimo,peccato non si trovino più,o sempre più rari modelli in kit,solo disegno e listelli e parti intagliate
xim77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 10, 23:16   #29 (permalink)  Top
sia il mini kosmo che hunter si trovano ancora in vendita senza problemi ......
preferisco al momento l'hunter ...mentre al mini kosmo vorrei il kosmo 3 quello grande
Vecchio 20 gennaio 11, 01:00   #30 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Scusa ho visto solo oggi il tuo post.
Provo a cercarli stasera e ti faccio sapere.
Saluti
Andrea
Hai piu' trovato nulla?
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
3° Mini Kosmo ... Quasi ready to fly!!! Supercox Aeromodellismo 11 03 settembre 07 21:40
crashato il mio mini kosmo Black sheep Aeromodellismo 20 24 agosto 07 17:34
KOSMO 3 Mantua jetstrike Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 20 febbraio 04 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:32.
