Vecchio 30 agosto 10, 00:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 15-12-2008
centro di gravità yak 54 mattfly
Salve,
qualcuno ha delle informazioni in merito al centro di gravità dello yak 54 di mattfly con apertura alare 180 cm???
Se qualcuno ha avuto problemi col centro di gravità?
grazie e saluti
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 10, 18:47   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
Salve,
grazie e saluti
Nessuno ha avuto questo modello?????
Vecchio 30 agosto 10, 23:40   #3 (permalink)  Top
centro gravità yak54
Premetto che con questo modello non farò il 3D ma un volo regolare e qualche semplice figura acrobatica, quindi baricentro arretrato/avanzato per fare acrobazie non mi interessano.
- Leggendo un po sul forum qualcuno ha detto che il centro di gravità è di 15 cm dalla radice del bordo d'entrata....
- Mattfly mi dice che va sulla baionetta (questa posizione si traduce in 13,5 cm dal bordo d'entrata).
- altre affermazioni sono che il disegno spesso è errato.
chi ha questo modello???
Vecchio 31 agosto 10, 01:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Parti dalle indicazioni di mattfly vedi se corrispondono ad 1/3 della corda alare e poi prova il modello...
Dritto, rovescio, giu' a 45°, su a candela... se hai acquistato un medello simile dovresti essere in grado di centrarlo da solo, bye.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 17:22   #5 (permalink)  Top
centro di gravità
Originalmente inviato da ranzani Visualizza messaggio
Purtroppo non ho mai fatto un collaudo del genere, anche se volo da circa un'anno. Mi sono appoggiato agli amici del campo.
Mi dirai "ma fattelo fare dagli amici" .
Ora vorrei farmelo da solo e siccome Mattfly mi dice di controllare il centro di gravità sotto la baionetta mentre, anche tu ed altri dicono a 1/3 della corda alare, il che significa che c'è 1,5 cm di differenza.
Ora se uso 1/3 della corda il modello tende ad essere picchiato e quindi va bene, se invece uso il punto sotto la baionetta il modello è cabrato (premetto che i due pacchi di batterie le ho spostate in avanti).
Se qualcuno ha questo modello o esperienze analoghe ......................
grazie
Vecchio 15 settembre 10, 12:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
grazie
Scusami ma credo che stai facendo un po di confusione,
1°) 15 cm significa più cabrato rispetto a 13.5, cm.
come fa a risutare più cabrato se da 15 cm lo sposti a 13.5?
2°) 1/3 della corda alare non è un riferimento corretto per un ala trapezoidale.
3°) la regolazione del baricentro grosso modo e quella del manuale poi la regolazione fine è personale, ad esempio il bilanciamento del mio extra a diversi amici del campo non piace perchè lo trovano molto cabrato.
4°)non spostare di 1.5 cm tutto di un colpo ma al massimo mezzo centimetro per volta.
Ciao, Alberto.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Centro di gravità F-18 PAPERINO Aeromodellismo Ventole Intubate 6 03 febbraio 08 13:21
centro gravità sandrine Aeromodellismo Alianti 6 10 luglio 07 18:38
Centro di gravità Ghepard88 Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 07 maggio 07 00:03
Centro di gravità urology Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 30 marzo 05 19:23
centro di gravita dado Aeromodellismo 0 19 agosto 02 01:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:31.
