Vecchio 15 settembre 10, 11:55   #6 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
Purtroppo non ho mai fatto un collaudo del genere, anche se volo da circa un'anno. Mi sono appoggiato agli amici del campo.
Mi dirai "ma fattelo fare dagli amici" .
Ora vorrei farmelo da solo e siccome Mattfly mi dice di controllare il centro di gravità sotto la baionetta mentre, anche tu ed altri dicono a 1/3 della corda alare, il che significa che c'è 1,5 cm di differenza.
Ora se uso 1/3 della corda il modello tende ad essere picchiato e quindi va bene, se invece uso il punto sotto la baionetta il modello è cabrato (premetto che i due pacchi di batterie le ho spostate in avanti).
Se qualcuno ha questo modello o esperienze analoghe ......................
grazie
Scusami ma credo che stai facendo un po di confusione,
1°) 15 cm significa più cabrato rispetto a 13.5, cm.
come fa a risutare più cabrato se da 15 cm lo sposti a 13.5?
2°) 1/3 della corda alare non è un riferimento corretto per un ala trapezoidale.
3°) la regolazione del baricentro grosso modo e quella del manuale poi la regolazione fine è personale, ad esempio il bilanciamento del mio extra a diversi amici del campo non piace perchè lo trovano molto cabrato.
4°)non spostare di 1.5 cm tutto di un colpo ma al massimo mezzo centimetro per volta.
Ciao, Alberto.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
