26 ottobre 04, 15:08 | #301 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Alla faccia dell'UCAS, ho realizzato questo modello didattico in 5 minuti!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] Ultima modifica di CantZ506 : 20 novembre 05 alle ore 10:59 |
26 ottobre 04, 15:11 | #302 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Piiiiiiiiiccolo insignificante problema. Come incolli le squadrette di nylon che hai utilizzato alla bisogna ?????????? PS: spero sia soluzione solamente didattica.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
26 ottobre 04, 15:20 | #303 (permalink) Top | |
Le incolli con la colla adatta ai materiali: qui potevo usare la ciano(tra squadrette e tubo) e epossidica(forse anche poliuretanica) sull'alettone di depron. Ma era solo un esempio pratico; il tubo interno in realtà è un tondino da 2mm, troppo piccolo per il tubo da 4mm. Ma vanno usati diametri maggiori e che non giochino molto tra loro. Se hai letto il thread su RC-Group, avrai anche visto che ci sono problemi di forze torsionali, in funzione delle dimensioni del modello e della composizione del tubo interno. Però non mi sembra che, concettualmente, sia molto complicato; se no... non ci sarei arrivato!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
26 ottobre 04, 15:21 | #304 (permalink) Top |
UserPlus |
Mi permetto di fare un paio di osservazioni sulla soluzione proposta: - mi ricorda tanto una "semplice" cerniera a compasso con la variante della squadretta in fondo all'asta e come dice Tullio si sta scoprendo l'acqua calda - immagino sia un modello didattico visti i laschi mostruosi dell'asta nei tubetti - non so quanto sia salutare far sfregare carbonio contro carbonio visto che le riceventi mal sopportano le interferenze.... Ma poi la squadretta in fondo all'asta la vorresti far entrare in fuso? Un po' di buco che devi fare......
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
26 ottobre 04, 15:28 | #305 (permalink) Top | |
Se, come prevedibile, l'ala va smontata, ne usi una con serraggio a morsetto, altrimenti la incolli.
26 ottobre 04, 15:33 | #306 (permalink) Top |
Oibò quanta fatica quanti sforzi quanto ruminare di meningi per quattro stupidissime cerniere. Più pragmatismo, è meglio
26 ottobre 04, 15:34 | #307 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
26 ottobre 04, 15:36 | #308 (permalink) Top |
UserPlus |
Ok, le cerniere a compasso per questo modello le lascio perdere. Ne riparleremo magari per il p38 di 3mt... : Vanno bene le cerniere classiche, quelle che mi hanno fatto vincere il BINGOOOOO!!! I servi saranno alari, probabilmente degli HS-81 che dovrebbero risultare sufficienti allo scopo. Mi chiedo però come fare le squadrette. Io ho utilizzato vari sistemi nei miei modelli. Alcuni veramente barbini. Altri poco poco più decenti. Quest'ultimi prevedono un'astina filettata da una parte e avvitata (non me ne volete, non conosco i termini corretti..) in un pezzo di plastica che si blocca sulla squadretta attaccata alla superficie. Dalla parte del servo l'astina presenta una doppia piegatura per infilarla nel servo. Questa seconda metà del sistema mi sembra poco precisa, poco sicura e molto soggetta a giochi vari. Come potrei ovviare? Ps: nessuno si espone sulla questione flap? Pregasi esporre parere ultrapositivo...
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
26 ottobre 04, 15:40 | #309 (permalink) Top | |
Sui flap... arrangiati!
26 ottobre 04, 15:42 | #310 (permalink) Top | |
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco | |
Aerotech,rivenditori in Italia? | ClaBos | Aeromodellismo Volo 3D | 0 | 11 novembre 07 07:51 |
help costruzione.. | Stilo | Navimodellismo a Vela | 15 | 14 maggio 07 20:41 |
Costruzione | Agus63 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 10 aprile 07 18:03 |
P51 in costruzione | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 17 settembre 04 11:13 |
Aerotech p51 | Hannibal | Aeromodellismo | 48 | 08 luglio 04 15:15 |
