Vecchio 22 luglio 10, 13:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vyper505
Data registr.: 17-05-2005
Diedro alare negativo
Qualcuno mi sa spiegare perchè molti aerei militari da caccia quali F16, F4 e tanti altri hanno l'elevatore con un forte diedro negativo?
Ho una mezza idea ma non sono sicuro che il motivo sia corretto quindi chiedo delucidazioni a chi ne capisce più di me...
AA ....ODIA LUI PER ESSERE PIU' LAIDO.... AA
firma palindroma....
vyper505 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 13:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da vyper505 Visualizza messaggio
Per quanto riguarda il MiG 15, un caso che ho approfondito facendone il modello, il diedro negativo compensava l'eccessiva stabilità dell'ala a forte freccia, rendendolo più agile nelle virate.
immagino che per gli altri il motivo sia lo stesso, ma non ne sono certo.
per gli ekranplani invece il diedro negativo serve a creare e contenere il cuscino d'aria sul quale volare in effetto suolo:
www.masali.com
Vecchio 22 luglio 10, 13:58   #3 (permalink)  Top
Avevo la stessa idea... "un elevatore fortemente instabile per bilanciare un'ala che lo è troppo"
Però anche caccia come l'F15 o il Mig 27 dovrebbero soffrire dello stesso problema... invece...
Vecchio 22 luglio 10, 15:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
e magari lo soffrono davvero, vai a vedere quanto il computer ci mette di suo nel pilotaggio
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 15:44   #5 (permalink)  Top
Immagini: 5
per l'F4 avevo sentito dire che era una questione di evitare che l'elevatore potesse finire nella scia dell'ala, ma vai a capire se è vero?
www.masali.com
Vecchio 22 luglio 10, 17:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di angelospalermo
Data registr.: 30-06-2010
Residenza: palermo
allora l'ala con il diedro negativo serve a essere piu agile nelle virate.... il piano di quota invece serve a essere piu preciso.. se vai a guardare il wind s f3a ha il piano di quota negativo
Volare...
angelospalermo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 19:54   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2006
raga...non confondiamo cavoli con capre!!
Il diedro negativo sulle ali a freccia si usa per ridurre l'effetto stabilizzante in virata dell'ala a freccia!!!!!!!...altrimenti invece di virare l'aereo va dritto!!!!
es f104, BA146, Antonov, C17 e altri.
Il pianodi coda è un'altra storia!!!!
Viene realizzato con diedro negativo per due motivi:
1. interferenze aerodinamiche: per evitare che lo strato limite energizzato dagli strakes (molto turbolento) vada a lambire il piano di coda facendone perdere efficacia (vedi classico esempio F16)
2. per motivi di rigidezza in imbardata, ovvero per quei velivoli che per qualunque motivo di ingombro (es. se imbarcato nelle portaerei) o aeroelastico si sfrutta la proiezione verticale della superficie del piano orizzontale sommandola a quella del piano di codda verticale ( vedi caso limite velivoli con piano di coda a V).
giana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 10:00   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da angelospalermo Visualizza messaggio
E che c'azzecca? Io parlo di diedro dell'elevatore, non di incidenza... Il Wind S e gli F3A c'entrano come i moncheri sui cavoli cotti...
Vecchio 23 luglio 10, 10:10   #9 (permalink)  Top
Residenza: palermo
il wind s f3a ha il piano di quota con diedro negativo! che c'entra l'incidenza !!! eheheh
Volare...
Vecchio 23 luglio 10, 10:26   #10 (permalink)  Top
dalle foto non mi sembrava avere diedro negativo...
chiedo scusa...
stabilizzatore con diedro negativo telemaster Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 15 agosto 08 16:43
diedro alare francof Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 28 giugno 08 19:59
diedro alare Fabri Categoria F3K 42 06 febbraio 08 19:04
Diedro alare Giovannibernardo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 07 ottobre 06 00:56
diedro negativo faryska Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 48 13 marzo 05 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:53.
