| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
puoi usare una miscelazione nel caso tu voglia solo far alzare gli alettoni, o due miscelazioni, azionate però dallo stesso interruttore , se vuoi usare il butterfly. In pratica fai due miscelazioni asimmetriche che abbiano come master il finto canale (dummy mixer) ed assegni loro lo stesso interruttore per comandarle. La prima la fai con slave canale 5 (alettone DX) e la regoli in modo che azionando l'interruttore gli alettoni si alzino. La seconda la fai con slave il canale del flap SX e la regoli in modo che azionando l'interruttore i flap si abbassino. Puoi usare anche un interruttore a tre posizioni in modo da avere butterfly sia a metà che tutti aperti. Più difficile a dirsi che a farsi...
__________________ Fly Low! | |
| Bookmarks |
| modulo 2,4 per mc24 | gianmario | Radiocomandi | 14 | 29 ottobre 09 00:40 |
| miscelazioni alettoni flap con mx12 | sbirro | Aeromodellismo Alianti | 0 | 05 settembre 08 23:58 |
| Aggiornamenti x mc24? | ivanflafla | Radiocomandi | 2 | 05 maggio 07 03:03 |
| MC24 vs. Profi4000 | DoC | Radiocomandi | 23 | 01 agosto 06 12:41 |
| Help ricarica con Triton Con Graupnec Mc24. | ivanoe69 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 30 dicembre 05 00:02 |
