Discussione: miscelazioni con MC24
Vecchio 13 luglio 10, 19:28   #12 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Ho provato pure io a reindirizzare il comando su altro interruttore ma senza successo.
Il fatto è che, almeno con la MC20, l'uscita è quella e solo quella.
Perciò o slitta o nisba.
Con la MC 20 non puoi assegnare i canali liberamente come con la 24, perciò il metodo per arrivare alla soluzione è solo quello di lasciar stare le miscelazioni butterfly già preimpostate della radio e farsele da sè:
puoi usare una miscelazione nel caso tu voglia solo far alzare gli alettoni, o due miscelazioni, azionate però dallo stesso interruttore , se vuoi usare il butterfly.
In pratica fai due miscelazioni asimmetriche che abbiano come master il finto canale (dummy mixer) ed assegni loro lo stesso interruttore per comandarle.
La prima la fai con slave canale 5 (alettone DX) e la regoli in modo che azionando l'interruttore gli alettoni si alzino.
La seconda la fai con slave il canale del flap SX e la regoli in modo che azionando l'interruttore i flap si abbassino. Puoi usare anche un interruttore a tre posizioni in modo da avere butterfly sia a metà che tutti aperti.
Più difficile a dirsi che a farsi...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
