Vecchio 15 giugno 10, 20:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
La temperatura dell'UBEC non dipende solo dalla corrente assorbita dai servi, ma anche dalla dissipazione di energia per portare a 5 Volt la tensione della batteria che è di 7,4 Volt.
Naraj.
L'UBEC in questione è di tipo switching e non lineare per cui produce calore prevalentemente sotto carico.
Il circuito switching ha il vantaggio di avere una alta efficienza ma purtroppo genera spurie che possono infastidire l'impianto radio.
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 18:37   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2006
Ubec
Originalmente inviato da monster900 Visualizza messaggio
Finalmente mi sono arrivati un paio di UBEC 3A da hobbycity e una lipo 2100mah 2s per ricevente, volevo provarli su un modello a scoppio con 4 servi standard Hitec 322 e su un altro con 4 Hitec 475, come assorbimenti ci dovremmo stare giusto? Secondo voi fino a quanti servi analogici standard possono reggere questi UBEC?
Qualcuno di voi che lo usa mi può dire le sue esperienze e la configurazione di utilizzo? Questo è il modello: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
P.S. Dimenticavo ma come mi regolo per non far scendere troppo di voltaggio la lipo? Devo misurarla ogni volta, non credo che questo ubec abbia un blocco ad esempio a 3.3V
Ciao,
uso proprio quel tipo di UBEC regolarmente da oltre un anno, in pratica dalla primavera del 2009 a oggi, con una LIPO 2 celle 800 mah, e non ho mai avuto problemi né di eccessiva scarica della batteria, né di blocchi di alimentazione. Lo uso su aerei con 5 o 6 servi standard, oppure 4 standard ed un Heavy Duty. L'ultima volta ho volato con il Katana '61 della phoenix Model che monta 6 servi standard. Insomma mi trovo molto bene. Unica accortezza: carico sempre la LIPO la sera prima. Per limitare le interferenze l'ho avvolto nella stagnola per fare una specie di gabbia di Faraday.
Fabrizio
fabrizio67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 20:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di monster900
Data registr.: 03-02-2009
Originalmente inviato da fabrizio67 Visualizza messaggio
Ciao,
Fabrizio
O finalmente una prova tangibile mi sembrava strano con tutti gli utenti che comprano da HK che nessuno lo avesse provato!
Bene in effetti era proprio l'uso che ne volevo fare io, cioè su modelli con 4/5 servi standard, il fatto di ricaricare la lipo la sera prima o mentre vado al campo (altrimenti che vantaggio c'è ad usare le lipo ) lo avevo già messo in conto soprattutto per non scendere mai sotto i 3,3V x cella.
Per quanto riguarda le interferenze credi posso avere problemi anche se uso il modulo Hitec in 2.4?
monster900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 20:27   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
O finalmente una prova tangibile mi sembrava strano...
Tendenzialmente no, il 2,4ghz sono frequenze distandi da dove opera l'UBEC
Vecchio 15 giugno 10, 23:51   #5 (permalink)  Top
ubec interferenze
Ciao, credo di no, il sistema 2,4 Ghz è meno sensibile alle interferenze in genere.
Buoni voli!
Fabrizio
Vecchio 16 giugno 10, 14:55   #6 (permalink)  Top
Scusate ma volendo usare 8/9 servi standard analogici tipo 475 hitec diciamo per una riproduzione WWII, per usare una lipo come batteria rx cosa dovrei usare? Chiedo questo perchè se passo al UBEC da 5A max 7,5A accetta lipo a partire da 3S e quindi volendo prendere una 1600/2000mah incomincia ad essere abbastanza ingombrante il tutto non considerando che il tutto dovrebbe pesare circa 250gr.
Possibile che non ci sono altre soluzioni più leggere e meno ingombranti? Mi potreste suggerire qualche UBEC alternativo al Turnigy che accetta anche lipo 2S?
Qualcuno fa uso di queste cose?
Vecchio 16 giugno 10, 15:52   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
avete una bella fiducia ad usare 6 servi con quel circuitino da 5 dollari o giu di lì (ne ho un paio pure io di quel modello da 3A...). Gli assorbimenti reali dei servi, come ho già detto, li trovate in Servomances. Sul sito è anche descritta la metodologia della misura.
Choisir ces servos !
Vi troverete indicati assorbimenti di stallo (considerare le peggiori condizioni sempre quando si dimensiona un impianto) che faranno sembrare folle la scelta di questo regolatore in presenza di certi numeri di servi, anche heavy duty addirittura, come è stato detto in questo thread. Poi va tutto bene... finchè succede il patatrac.
P.S. servi heavy duty... ho un modello con 7 HS5945 che secondo servomances arrivano a consumare oltre 2A ciascuno, per stare tranquillo ho messo un doppio regolatore da 10+10A (20A nominali totali). LA tranquillità non ha prezzo.
  Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 10, 21:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
fantastico solo chiacchere, fare un test mai?
L'ho fatto io, stesso tuo ubec con lipo 2 celle 30, 5 servi di cui 3 standard e 2 da 10kg.
Muovendo tutti i servi sottosforzo si arriva al massimo 2,5A, come nella configurazione di volo in 3d, mentre nell'uso normale si va dai 0,7A al 1,6A.
Ovviamente ho già volato con un classe 90 extra senza alcuna anomalia con ricevente in 2,4.
Prima di mettere le lipo avevo provato un pacco di nimh fatta con batterie di lidl da 2200. I servi vibravano con scodate del direzionale, sostituito il gruppo batterie si è sistemato tutto, anche le batterie hanno la loro importanza
Un altro test è stato fatto nel AMX nella sezione Ventole siamo a terra attorno i 2A, il padrone comunque ha un ubec da 8A.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 13:19   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2010
Bravo Panterone!!!
imonci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 10, 10:57   #10 (permalink)  Top
@ Panterone: non capisco cosa intendi con "fare le prove mai" visto che ho anche detto di aver misurato gli assorbimenti dei servi, mah comunque, visto che siamo tutti daccordo che per 6/9 servi standard questo ubec non va bene mi stavo orientando su qualcosa da 10A e ho visto per rimanere in Italia e non aspettare un mese due modelli della Alewings:
Alewings - Electronic equipment
il primo ha anche l'interruttore incorporato che potrebbe essere utile sul modello.
il secondo è solo stabilizzatore a 5,4V
Che cosa mi consigliate?
Qualcuno li ha provati?
consiglio su servi standard ant64o Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 01 ottobre 07 13:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:23.
