Vecchio 07 luglio 04, 11:15   #31 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Si è parlato di epoxy, ma non si è specificato che tipo; io per fare quei lavori uso quella per laminare (lavorabilità circa 50 min); se Hannibal ha intenzione di usare la 5 min la sconsiglierei.
Fai, si trova ancora l'obece? Io l'anno scorso l'avevo cercato ma mi hanno riso in faccia dicendo che non volevano più mantenere la colonia di tarli; si usa ancora per rivestire o è migliore il balsa?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 04, 12:03   #32 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
@ Hannibal
Il profilo lo perdi tanto quanto lo perderesti se tu facessi l'ala centinata.
Ed in effetti diventa così, dove le centine sono formate dalla porzione di polistirolo con il rivestimento.
Come dimensioni degli alleggerimenti immagina un'ala con Dbox e centine e trafora di conseguenza conservando uno spessore della centina intorno ai 2-3 cm. Idem per timoni.
Poi per la fuso vedremo.
@ Doccino
Il pialicciato di obece si dovrebbe trovare ancora, per rivestimenti.
E' più pesante del balsa ed è necessario mettere bene sotto pressa se si usa per rivestire perchè ha una leggera tendenza ad ondulare, cosa che il balsa non ha.
Costa però meno, vantaggio innegabile, ma è anche più poroso.
Possono essere usati anche altre pialicciature, tipo tanganica, ma come peso è un'altra faccenda.
Nei brico si trova in listelli anche da 3 metri e di vari spessori, anche se normalmente si trovano con gli spigoli leggermente arrotondati, ed è venduto spesso con il nome di ayous.
Nei brico si trovano anche listelli di ramino, altro legno molto adatto ai nostri scopi.
Riguardo alla resina, bè ognuno usa quello che ha, escludendo giustamente la 5' che non ha tempi e la fluidità necessarie allo scopo di Hanni.
Vecchio 07 luglio 04, 12:15   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Tullius Maximus,
ma poi si vede il bucio! No, il bucio no! Non c'è nient'altro che mi posso inventare? Mi dispiacerebbe un sacco lasciare l'ala con gli "affossamenti" tipici delle centinate...
per quanto riguarda l'epoxy ne ho una confezione da 1h, dovrebbe andare no?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 04, 12:17   #34 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ma e colla o resina epoxy?
Vecchio 07 luglio 04, 12:21   #35 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Ero andato a cercarla ad Alessandria da Pirotti ma mi aveva detto che non si usa più. Comunque il balsa mi va benissimo.
Era tanto per dire di non usare i collanti epossidici rapidi, poi ovvio che si usa quello che si ha in casa e non è necessaria/migliore quella per laminare.
@Hannibal
Per alleggerire puoi provare a versare un po' di diluente nitro dentro l'ala!!!!! Vedrai che bell'ala leggera che ti rimane ........ :
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 luglio 04, 12:25   #36 (permalink)  Top
colla o resina ...
non lo so, boh, mi sa colla. Io l'ho presa per incollare...
serve la resina?
azz.. certo che non ci capisco un cacchio de costruzione!
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 07 luglio 04, 12:30   #37 (permalink)  Top
Residenza: Padova
va bene anche quella, pero' prima impratichisciti nell'uso, fai piu' prove a perdere nella diluizione e nell'incollaggio, quando ti senti pronto, e vedi che l'incollaggio funzione e si indurisce giusto affronta il lavoro.
Vecchio 07 luglio 04, 13:13   #38 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
........ma poi si vede il bucio! No, il bucio no!
ma Santoiddio.........e tu ci metti le mutande ! :roll:
Dammi retta, se non lo allegerisci in cotal maniera, come penseresti di fare ?
Altrimenti, o fai come dice Doccino oppure lo motorizzi a scoppio e passa la paura.
Ma se magari pensi di investire lo stipendio
( e già, almeno il primo è un dovere spenderlo in solazzi )
in un bell' Haker di quelli tosti tosti, allora lascialo pure come stà.
Vecchio 07 luglio 04, 14:20   #39 (permalink)  Top
Ma l'intenzione era quella di prendere un MOTORONE BL CATTIVO :sborone: e, stipendio permettendo (eh... così xò me tocca investire pure la tredicesima :shock: :shock: ... ), fargli ciucciare gli elettroni da un superpacco :sborone: di super li-polli ...
che ne dite?
ch' 'so' nu' scém'?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 07 luglio 04, 14:46   #40 (permalink)  Top
...Ma se magari pensi di investire lo stipendio
(e già, almeno il primo è un dovere spenderlo in solazzi)...
Tullius Docet...
...Annibale esegue(t)
Hannibal
alias l'Africano
Aerotech,rivenditori in Italia? ClaBos Aeromodellismo Volo 3D 0 11 novembre 07 07:51
Costruzione Aerotech P-51 Hannibal Aeromodellismo 351 28 febbraio 05 16:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:46.
