Discussione: Aerotech p51
Vecchio 07 luglio 04, 13:03   #32 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
@ Hannibal
Il profilo lo perdi tanto quanto lo perderesti se tu facessi l'ala centinata.
Ed in effetti diventa così, dove le centine sono formate dalla porzione di polistirolo con il rivestimento.
Come dimensioni degli alleggerimenti immagina un'ala con Dbox e centine e trafora di conseguenza conservando uno spessore della centina intorno ai 2-3 cm. Idem per timoni.
Poi per la fuso vedremo.
@ Doccino
Il pialicciato di obece si dovrebbe trovare ancora, per rivestimenti.
E' più pesante del balsa ed è necessario mettere bene sotto pressa se si usa per rivestire perchè ha una leggera tendenza ad ondulare, cosa che il balsa non ha.
Costa però meno, vantaggio innegabile, ma è anche più poroso.
Possono essere usati anche altre pialicciature, tipo tanganica, ma come peso è un'altra faccenda.
Nei brico si trova in listelli anche da 3 metri e di vari spessori, anche se normalmente si trovano con gli spigoli leggermente arrotondati, ed è venduto spesso con il nome di ayous.
Nei brico si trovano anche listelli di ramino, altro legno molto adatto ai nostri scopi.
Riguardo alla resina, bè ognuno usa quello che ha, escludendo giustamente la 5' che non ha tempi e la fluidità necessarie allo scopo di Hanni.
