Vecchio 05 luglio 04, 15:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
zzo, se poi ci crede non trova piu un briciolo di balsa...
io facevo dei mini buchi da 1mm dello spessore del balsa ed iniettavo la resina da li, ma solo dove le scollature erano evidenti ( si sente una sorta di bolla),
poi rimettevo in pressa ( lo puoi fare se hai le matrici in polistirolo dell'ala se no ciccia) con qualche decina di chili di peso tra due assi di legno dritte.
Vecchio 05 luglio 04, 16:24   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ho detto in aticipo della necessità di avere un adeguato allevamento di tarli.............
Nel caso ri rigonfiamenti dovuti allo stacco è sufficiente incidere la bolla con una lama ed agire come descritto.
Ma si puo usare anche una siringa con vinilica e alifatica da iniettare, però con tempi piu lunghi e risultati a volte dubbi.
Vecchio 05 luglio 04, 16:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
ho le matrici quindi posso fare questo tipo di interventi. Mi preoccupa il lavoro dal punto di vista del peso perchè non avendolo mai fatto rischio di iniettare kili e kili di epoxy bella fluida... mi tocca stare attento...
Cmq, ricapitolando,
prendo l'epoxy, incido un pochino la balsa, scaldo il tutto con il phon, faccio fluire la colla all'interno, sistemo il tutto con un bel paio di mutandoni da battaglia e prego. Ci sono?
Ps: sono ancora in ricerca disperata delle istruzioni. Possibile che nessuno abbia notizie di questa benedetta Aerotech International?!?
Muchas Gratias come sempre
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 04, 17:09   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Diluisci e riscalda la resina PRIMA, poi la fai penetrare sotto la balsa, magari con una lama sottile, riscaldi ulteriormente per aiutare la penetrazione, poi premi verso l'esterno, cioè verso il bordo dello stacco o dell'incisione per far si che la resina in eccesso esca.
Pulisci tutto, proteggi con un foglio di nylon un po spesso, non con il domopack che tende ad attaccarsi, metti fra i guanciali e sotto peso.
Poi vai a nanna.
Ciao.
Vecchio 05 luglio 04, 18:36   #5 (permalink)  Top
Sorry Fai, ultima domanidina: uso l'alcool per diluire l'epoxy? E quanto ne serve? Lo so che dovrei regolarmi però una dritta è sempre utile...
Ciao Tullio
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 05 luglio 04, 19:01   #6 (permalink)  Top
Residenza: Padova
se non ricordo male dovrebbe andare bene anche l'etilico.
oppure sgnappa a 90 gradi
Vecchio 05 luglio 04, 21:00   #7 (permalink)  Top
...oppure sgnappa a 90 gradi...
:shock: :shock: :shock:
Sgnappa?!?!?!?!?! Termine tecnico?!?!?!?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 06 luglio 04, 09:15   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
sgnappa, raspa, graspa, GRAPPA !!!!! ok ??????
Io solitamente uso il metilico (non quello condito con ricino, però eh, quello puro, figurati che ho ancora una bottiglietta di quello azzurro di una volta ) ma puoi usare pure il denaturato che tanto poi evapora.
Ciao.
Vecchio 06 luglio 04, 11:29   #9 (permalink)  Top
ok, vada per il denaturato...
però a proposito della sgnappa, a meno che non sia quella che fa il nonno in cantina, io non la userei per condirci l'epoxy...
mannaggia, stamattina volevo fare le foto ma ahimè mi sono svegliato tardisssssssssssssssimo!!! Vedrò più tardi cosa posso fare.
doccino ci sei? un briciolino di invidia stamattina la sto provando...
zzZz... ffiiiuuuuu... zZzz...
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 06 luglio 04, 20:33   #10 (permalink)  Top
Ecco qui qualche foto della belva. Non so se è possibile capire qualcosa in più ma ci provo.
Hannibal
alias l'Africano
Aerotech,rivenditori in Italia? ClaBos Aeromodellismo Volo 3D 0 11 novembre 07 08:51
Costruzione Aerotech P-51 Hannibal Aeromodellismo 351 28 febbraio 05 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:16.
