Vecchio 12 aprile 10, 20:20   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2010
Residenza: caserta
allora.. vediamo se riusciamo a far chiarezza.. il perche te lo ha detto agofly, usi un cavo troppo corto, per il trasformatore quel cavo e' come un corto circuito.. quindi o salta il filo o fuma il trasformatore..oppure si rompe il dimmer.
come rimediare...
la legge di ohm regola tutte le leggi che si usano in elettricità ed elettronica..
un cavo troppo corto ha poca resistenza.. anzi diciano nulla..
quindi la legge di ohm dice che gli ampere che scorrono in un circuito si calcolano.. dividendo i Volt per la resistenza..
la resistenza si misura in ohm
quindi V/R=A
dove R = ohm
quindi 12V/0A = ??? impossibile dividere per zero..
assumiamo che la resistenza non possa essere zero ma .. molto prossima..
12V/0.1R= 120Ampere!!!!!!!!!!!!!
un'immensita.. che il tuo trasformatore non puo' erogare... e quindi va insovraccarico sia sui 12V che sui 220.. ecco il perche qualcosa fuma..
si potrebbe ridurre l'amperaggio del trasformatore.. come?' cambiandolo.. (soluzione dispendiosa e non sempre applicabile.. )
si potrebbe ridurre il voltaggio del trasformatore.. (soluzione come sopra)
io invece ti consiglierei di usare l'archetto che hai fatto da 30cm (filo phon) ... ok
un cavo dell'archetto lo colleghi ad un polo del trasformatore sui 12V
all'altro polo del trasfromatore ci colleghi circa 1 metro di filo sempre del phon.. ovviamente tenedo questo filo sospeso su una tavola di legno magari con due chiodi..
mentre l'altro capo dell'archetto lo colleghi a all'altro capo del filo da 1metro..(filo del phon) magari usando una pinzetta a coccodrillo.. cosi che spostandoti lungo questo filo lungo di un metro riesci a regolare l'amperaggio che scorre nel circuito appena fatto.. ricordati piu ti avvicini al filo del traformatore piu scaldera l'archetto, ma anche il filo da 1 metro usato come "resistenza variabile" scalderà (ecco perche lo devi tenere sollevato.. )
tutti i cavi che non sono del filo del phon vanno fatti con un filo di rame della sezione di almeno 1-1.5mm isolati.. il comune cavo per impianti elettrici va benissimo..
bhe considerando ke ho fatto fumare tutto....
ricomincio da 0....
allora ora ho un trasformatore 220/18 volt 125 ma
un trasformatore 40 volt ma nn so ke amperaggio
il filo è sempre da 55 centrimetri spessore 0.5
ora sto riparando i drimmer quelli che comunamente si usano x abbassare la tensione delle lampadine...
ora secondo me dai vari esperimente il mio amperaggioè basso...
che mi consigliate di fare e come collegarlo!!!
morpheus147 non è collegato   Rispondi citando
Costruzione archetto filo caldo magicmax87 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 28 agosto 08 12:04
Archetto Filo a caldo Aquila1 L'uovo di Colombo 0 24 ottobre 07 18:34
archetto filo a caldo flipper Aeromodellismo Principianti 11 08 novembre 06 19:00
Archetto con filo a caldo SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 0 11 febbraio 06 18:06
Archetto con Filo caldo cespe Aeromodellismo Principianti 4 04 giugno 04 19:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:50.
