Vecchio 18 dicembre 05, 01:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-08-2005
cilindro
Dopo aver rimontato il mio supertigre 40, il cilindro è rimasto molto lento, infatti se non avvito la parte superiore e faccio girare l'albero tende ad uscire. E' normale, oppure esiste un procedimento per bloccarlo. Ringrazio in anticipo
daniwill non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 05, 02:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da daniwill
Immagino che anche quando hai smontato la prima volta il cilindro l'aderenza al carter era minima.
Il fatto che il cilindro non entra a fatica nella sua sede, non ha nessuna importanza in quanto la tenuta è data dalla guarnizione di testa e dal buon serraggio delle viti della stessa.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 05, 15:24   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Come detto da NaraJ.
Da parte mia aggiungo che ci sono motori il cui carter deve essere riscaldato per togliere la camicia ed altri in cui la camicia è libera di muoversi come nel tuo. Stringendo però le viti della testa la camicia viene bloccata.
Vecchio 18 dicembre 05, 21:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Ciao Daniwill. Mi pare di arguire che stai "ripulendo" un motore (trovato in cantina? Qualche zio/amico che te lo ha elargito? ) senza avere grande pratica. Bravo. Secondo me è l'unico modo per capire ceramente quello che succede "la dentro". Non voglio fartela complicata, ma ti voglio dare una raccomandazione forse superflua. Le quattro viti che tengono stretta la testata sul cilindro: ebbene, attento a come le stringi. Devi "appoggiarne" una (accostala, senza forzare la stretta), poi la sua opposta, poi un altra e poi l'opposta come descrivendo una X. Poi le stringi una alla volta, sempre procedendo a X, avvitando di 1/4 di giro alla volta ogni vite. Lo so, pare una fatica inutile. Ma se non segui questa procedura rischi di piegare la testata. Gia se non ricordo male il tuo motore ha perso la fascia elastica, se pieghi anche la testa la vedo male...
In bocca al lupo.
Salutoni a tutti.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 05, 21:24   #5 (permalink)  Top
ringrazio a tutti l'ho provato sul banco e sembra funzionare;
Vecchio 18 dicembre 05, 21:26   #6 (permalink)  Top
Dimenticavo le fasce sono state acquistate 2 per l'esattezza, una che si è rotta subito all'istante (a mio rischio ha provato a montarla il titolare del negozio) e l'altra che è andata a buon fine
Vecchio 18 dicembre 05, 23:15   #7 (permalink)  Top
Il negoziante ti ha fatto pagare la fascia rotta da lui? Hmm.. Questo fatto mi lascia un po perplesso. Mah. L'importante è che il motore funzioni. Bene. E ora? Che ci fai con questo bel motorino?
Facce sapè
Cristiano
Vecchio 19 dicembre 05, 01:13   #8 (permalink)  Top
il negoziante mi ha fatto pagare la fascia, ma lo ritengo giusto. Infatti era nei patti ed ero stato avvertito, cmq sono sicuro che io le avrei rotte entrambi infatti il tizio è un modellista con molta esperienza visto gli aerei esposti, almeno lui, una è riuscito ad inserirla. Io non sono assolutamente suo cliente ma probabilmente nei negozi dove mi servo solitamente non mi avrebbero sicuramente aiutato.
Vecchio 19 dicembre 05, 11:01   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Il fatto che la canna non stringa nel cilindro lo considero un pregio meccanico non un diffetto,questo permette una prima dilatazione della canna(seppur minima ma , molto utile negli abc)prima che il cilindro cominci a dissipare temperatura.
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 05, 03:15   #10 (permalink)  Top
Tu fai il vago e ancora non ci hai detto cosa vuoi far volare. Confessa!
Salutoni
Cristiano
Come sfilare il cilindro??? braniac Aeromodellismo Principianti 1 22 dicembre 07 19:23
Dsperato cerca cilindro+pistone MTA4 pro28 Thunder Tiger mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 05 maggio 07 22:06
Cilindro e pistone per MTA4 mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 17 aprile 07 14:36
Dove posso trovare cilindro e pistone del pro28 del MTA4? mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 11 aprile 07 07:26
4 tempi cilindro rotante? exstreme design Aeromodellismo 8 19 novembre 06 14:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:47.
