Vecchio 20 dicembre 09, 16:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Con Hitec e Jeti, parlo di quelle micro quarzate, ho sempre avuto interferenze, adesso con le corona doppia conversione quarzate non ne ho avute più, se capita succede proprio raramente tipo una volta al mese ma neanche, prima succedeva diverse volte durante un unico volo ed in determinate zone, adesso anche in quei punti le corona vanno bene.
confermo con le corona ho ridotto le interferenze rispetto alle hitec....
Io uso(anzi usavo perchè sto passando al 2.4ghz) le sintetizzate...
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 09, 21:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Io uso le doppia conversione con quarzo, se non le provi non ci credi......vanno benissimo
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 09, 23:10   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
io ho 2 riceventi corona 35 mhz mi trovo bene sono discretamente affidabili
O sono affidabili o non lo sono...
Uso una corona sintetizzata e una corona 2,4 GHz, nessunissimo problema
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 08:19   #14 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Io uso senza problemi le quarzate; ho una 4 canali sintetizzata prima serie ed ha bassa risoluzione e in combinazione con alcuni servi economici (DYS, perlomeno i prima serie) all'accensione fa una specie di range check del servo che può essere rovinoso, perché va oltre gli eventuali limiti impostati da radio.
Per il resto, tutto ok.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 09:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Con una Graupner e una Jeti quarzate avevo sempre interferenze sul cabra, qualunque fosse il modello ed il resto dell'elettronica.
Da quando uso le Corona sintetizzate non ho mai più preso interferenze!!!!!!!!
vai tranquillo!
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 10:06   #16 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
ho scoperto che le mie 2 riceventi sintetizzate non sono compatibili con gli hs65, non tornano a zero, succede anche a voi?
Seagull A6T texan II, sebart wind S50, Hanno Prettner Curare 60, Phoenix model spitfire, Hanno Prettner Dalotel, VQ model FW 190 .46, VQ Model Mentor .46, FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 23:54   #17 (permalink)  Top
L'avatar di luimac
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Cesena - Ravenna
Corona.................e Basta Glitches
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Quoto in pieno!!!! La HI-TEC doppia conversione a 40 Mhz non andava malissomo ma qualche volta prendeva qualche svarione da farela fare addosso.
Con le corona sintetizzate a 40 Mhz mai più visto un disturbo, unico difetto il contenitore e il filo dell'antenna, veramente troppo sottile e per nulla resistente.
Ora sulla mia 10C ho messo la 2,4 Ghz. La portata è veramente enorme.
Luigi
Cesena (GAR Ravenna)
luimac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 00:15   #18 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Oltre alle Corona, ho avuto modo di apprezzare anche le GWS 8ch Dual Conv, che a mio avviso sono fra le migliori rx economiche:
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 00:31   #19 (permalink)  Top
L'avatar di il-david
Data registr.: 07-10-2004
Residenza: Pisa
3 corona 8 canali doppia conversione con quarzo futaba in 40 mhz...non mi ricordo di aver avuto problemi e una l'ho anche maltrattata parecchio ma va ancora bene....
il-david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 09:37   #20 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Mai avuto problemi con le GWS anche le piu' piccole con quarzo micro in 72 Mhz , con Corona sintesized sempre 72 Mhz, con il modello a 300mt ho perso tutti i comandi e il modello si è piantato in terra, da allora uso Jeti 2,4 Ghz !
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
Batterie Cinesi denis3 Elimodellismo in Generale 16 17 settembre 08 08:49
W i cinesi!!! picman Aeromodellismo Volo Elettrico 3 21 ottobre 07 21:53
lipo cinesi kramer Aeromodellismo Volo Elettrico 15 28 gennaio 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:08.
