Vecchio 19 ottobre 05, 09:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originally posted by Tamanaco@18 ottobre 2005, 19:16
... incredibile, ne ho 4/5 tutte montate su deproncini e eppipini e mai avuto un problema all'esterno, solo qualche glitch dentro i palazzetti....comunque interessante quest' hitec, da provare ! Non capisco xchè si ostinano a fare il 5ch e non il 6 come alcune riceventi con tecnologia berg....maaaaà!
Magari e' sfigata la mia ma quando mi allontano piu' di 50/60mt l'esercizio diventa controllare il modello fra una botta di radio a l'altra... alla fine puo' risultare anche divertente (con l'arlechin da 15€)
Ora ho preso una Graupner R600 che mi dicono essere eccezionali. E' vero'?
La montero' sul Katana-mini (fantastico)...
Non vedo cosa serva il 6° canale sugli slow-flyer o deproncini vari. Al massimo si ha il doppio servo negli alettoni... e il sesto?
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 10:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Melquattro
Data registr.: 23-11-2004
Residenza: Verona
Confermo che le jeti se superi un tot di metri (per me 60-80) danno una serie di problemi ... vero anche che dipende dalla zona dove voli se ci sono interferenss o meno.
Nello stesso posto però volo benissimo e da dio oserei dire con le shulze ... che costicchiano ... anzi se qualcuno mi sa indicare qualche bel situzzo in germania dove prenderele ... gli offro una birrozza!!!
ciops
mel
Mel autore del best-seller: "Volo e mi schianto: le peripezie dell'aeromodellista provetto"
Melquattro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 10:41   #13 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Stai parlando delle Jeti di cui sopra? Quelle gialle traslucide col quarzo praticamente esterno? Ho una Jeti a 4 ch di quelle color oro e montata su un motoveleggiatore elettrico. Salgo fino a perderlo di vista senza problemi. E' proprio per questa esperienza positiva che avevo preso la micro gialla.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 19 ottobre 05, 10:45   #14 (permalink)  Top
Residenza: Verona
sisi di quelle gialle a cinque canali, le altre non le ho mai provate. Le jeti le monto solo sui combat "da macero" hihiihihih
ciops
mel
Vecchio 19 ottobre 05, 18:40   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
di queste cose ne abbiamo gia parlato ampliamente...
ad alcuni le ric. j tronik vanno bene ed a altri no,
ad alcuni le ric. hitec vanno bene ed a altri no.
inizio a pensare che sia l'aria
per esempio io ho sia una 5 ch jeti che la electron 6 hitec e con la jeti tutto ok, con la hitec ogni tanto mi da qualche colpetto(non so se sono int. o meno
(alle interferenze ci credo poco)
ad altri però è il contario
ps @ power ,dove l'hai vista a 22 €???
Lapo A Busi
Vecchio 19 ottobre 05, 20:12   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Serve per montare due servi su alettoni anche su radio non computerizzate che prevedono la funzione "flaperoni" solo con il canale 1-6 o 2-6... e fare tutti i mix del caso Lo puoi sempre utilizzare come 5 canale dove ti pare ma viene riconosciuto come 6!
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 21:34   #17 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
[attachmentid=11172]
No problem.
Ultima modifica di fai4602 : 11 agosto 07 alle ore 12:20
Vecchio 19 ottobre 05, 23:56   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
mi sembra che siamo andati un po fuori tema.... o no???
Forse sara' l'ora!!!
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 08:39   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Hai ragione, chiedo scusa, ma era per gli scettici delle Jeti.
E' pur vero che una rondine non fa primavera, ma la mia funziona.
Che per una volta tanto mi arride la fortuna ?
Vecchio 20 ottobre 05, 13:54   #20 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
anche la mia va bene, all'esterno, ma all'interno non l'ho provata
all'esterno va che è una bellezza
Lapo A Busi
Hitec-HFS05MS: manco a li cani! Cesare de Robertis Aeromodellismo Volo Elettrico 26 12 ottobre 09 20:06
Portata Hitec - HFS05MS Pluteo Radiocomandi 2 07 luglio 06 12:29
Sto impazzendo con la HFS05MS! rafpigna Radiocomandi 12 27 giugno 06 01:15
la nuova hfs05ms publo Radiocomandi 1 22 dicembre 05 12:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:10.
