Vecchio 18 ottobre 05, 20:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-06-2003
Residenza: Verona
Curiosità, c'è qualche motivo particolare per cui un'elica di legno costa circa il 50% in meno della corrispondente in nylon ?
In particolare sulle taglie medie (14x10,16x8,...) ho notato questa differenza.
Così su due piedi direi che dovrebbe essere il contrario visto che le nylon vengono stampate mentre le legno lavorate, almeno credo.
Certo lo stampo magari costicchia ma poi ne stampi a quintali ...
Luigi
P.S.
Dimenticavo ... nella fattispecie mi riferisco all'utilizzo su 4T.
NightFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 10:02   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Luigi
P.S.
La lavorazione delle eliche in legno viene fatta con fresa a copiare, perciò comunque abbastanza veloce, e poi una passata di vernice e via.
Il materiale base costa di meno del nylon od altri materiali da stampaggio.
Inoltre oltre che lo stampo costa molto di più il processo produttivo in energia.
Ed il produttore può fare questa considerazione : quante eliche in legno si rompono prima di una in nylon ?
Vecchio 19 ottobre 05, 10:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Luigi
P.S.
Non so dirti nulla sul discorso prezzo. A me però e' stato sempre detto che le eliche in legno non sono indicate per i 4T per via della eccessiva leggerezza.
Se qualcuno ne sa di piu' potrebbe dare conferma o smentita di ciò.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 10:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
L'effetto volanico è importante, ma si può ovviare mettendo un'ogiva con piattello leggermente più pesante
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 10:18   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Boh...sui miei quattro tempi quelli in legno le uso da una vita.
Certo è che ci devi stare attento se non usi lo starter ed un buon guanto per sicurezza.
Credo che il motivo sia tutto qua.
Però un'elica leggera fà minor effetto volano, ma carica di meno il motore.
Quindi un minimo forse, sottolineo forse, meno basso ma un massimo più allegro.
Io preferisco così.
Vecchio 19 ottobre 05, 10:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Io preferisco così.
Appena vedo uno dei veterani del mio gruppo chiedo lumi ma ho tanto il sentore che sia piu' una leggenda metropolitana che una realta'.
Ciao da Marco m&m
Limite di trazione viti di nylon frank Aeromodellismo Alianti 52 18 aprile 09 00:41
Viti ala-fusoliera: in metallo o in nylon? abe77 Categoria F3K 26 26 aprile 07 13:30
nylon o alluminio ?? valesan Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 24 febbraio 06 22:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:06.
