Vecchio 10 giugno 09, 19:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di santafalk
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: latina
texan EAT-671 .. com' è??
ciao a tutti l' ho appena preso e volevo sapere com'è ... (ha motore st 91) .. come vola, e come fare per atterrare .. se con gas .. plana oppure no .. fino ad ora ho gironzolato con un calmato 60 sport ST g61 lui è davvero molto calmo .. forse ho azzardato aiutatemi grazie dell' aiuto
santafalk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 21:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spike2000
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da santafalk Visualizza messaggio
l'unica difficoltà aggiunta rispetto al calmato è il carrello biciclo... per il resto è un aereo tranquillissimo, l'ho collaudato un paio di mesetti fà per un ragazzo nuovo al campo, quindi non farti grossi problemi.
Ciao ciao
Yak 54 Rules
spike2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 21:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: latina
grazie ma ... cosa intendi che rischio di cadere in avanti in atterraggio?
Vecchio 10 giugno 09, 21:43   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
esatto
Yak 54 Rules
Vecchio 11 giugno 09, 00:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: latina
.. hai consigli per evitare la cosa??
Vecchio 11 giugno 09, 09:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: latina
Vecchio 11 giugno 09, 10:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
purtroppo non ci sono molti consigli che si possono dare......si tratta solo di fare esperienza e trovare la giusta velocità di atterraggio e capire quando e quanto si può dare cabra per mettere la coda bassa quando tocchi pista: se lo fai troppo ed a velocità ancora sostenuta capisci da te cosa succede....( il modello riprende portanza e tenta di ridecollare ma non ha velocità sufficiente e...........)
potrebbe aiutare mettere delle ruote di diametro più grande possibile ( compatibilmente con le sedi nelle ali )
comunque: cerca di venire il più basso possibile ( cioè con angolo di attacco alla pista molto stretto ) tieni il modello "spianato" per far toccare entrambe le ruote ( cerca cioè di non atterrare su di una ruota ) e dosa il cabra ( questa è la cosa più difficile ) per fargli smaltire velocità tenendo la fusoliera parallela alla pista non appena "toccato"
se poi voli su campo in erba metti in conto qualche "musata"...sarà inevitabile..
Simone
Vecchio 11 giugno 09, 10:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ANTICAENOLOGIA
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Rovigo
secondo me la maggiore difficoltá del biciclo non é l'atterraggio ma il decollo (achtung si tratta di sola esperienza personale....) infatti in decollo stacca subito il ruotino e poi é abbastanza difficile mandarlo dritto... io ai primi decolli con il biciclo sono vinito spessissimo fuori pista (nulla di grave basta essere pronti a togliere gas se vedi che perdi il controllo prima del decollo....)
altra cosa... a causa di questa maggiore instabilitá durante la corsa a terra.. ti viene spontaneo alzarlo subito e staccarlo dalla pista... la cosa va bene, ma non fare l'errore di staccarlo e puntarlo subito verso la luna (cabrare di botto...)... infatti lo stallo d'ala é in agguato e spacchi tutto...
io faccio cosí... lo faccio correre, lo stacco appena (davvero appena) e poi tolgo subito il cabra, in modo che l'aereo anche se a 4 cm da terra continui a correre orizzontale senza prendere quota... ma prendendo velocitá... solo quando la velocitá é sufficiente inizio a cabrare... ..
ma lascio la parola ai piú esperti...
ciaoooo
take it easy.... and W il combat
ANTICAENOLOGIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 09, 10:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da ANTICAENOLOGIA Visualizza messaggio
ciaoooo
è vero........ci possono essere gli stessi problemi anche in decollo, lo devi far correre sulle due ruote tanto quanto serve sino a che prende la giusta velocità per decollare e non "tirarlo" quando e quanto non serve altrimenti......
ripeto, a mio parere è necessario fare esperienza,( anche perchè ogni modello si comporta diversamente ) non ci sono regole lapidarie
Simone
Vecchio 11 giugno 09, 20:47   #10 (permalink)  Top
Residenza: latina
grazie ragazzi e speriamo bene
T6 Texan e-flite Temavento-Technology Aeromodellismo 0 14 maggio 09 08:04
AT 6 texan - harvard Alpino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 29 luglio 08 22:05
texan mv450 Aeromodellismo 13 15 ottobre 05 16:35
AT6 Texan Canard4ever Aeromodellismo 0 12 marzo 03 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16.
