Vecchio 21 maggio 09, 18:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2009
Scelta e modello matematico di un servo per alettoni
Allora il mio problema è il seguente:
sto facendo una tesina incentrata sul controllo dell'angolo di rollio di un aeromodello da 7 kg...e ho scelto il sensore per misurare l'angolo...e ora sono arrivato all'attuatore e non so che servo RC scegliere per muovere gli alettoni, in pratica vorrei sapere se qualcuno ha qualche consiglio!!!Inoltre naturalmente dopo averlo scelto devo portarlo in matlab e quindi mi servirebbe anche il modello matematico...qualcuno può aiutarmi????
quello che vorrei è un servomotore, non so se è lo stesso dire Servo Rc comunque per capirci mi servirebbe uno di quelli costruti dalla futaba...o graupner...non so se li conoscete...comunque riguardo al modello matematico ho capito qualcosa:
la funzione di trasferimento del motore andrebbe ad essere(molto semplificata) questa:
G(S)=1/[Ke*(1+s*Tm)*(1+s*Te)]
con:
Ke la costante di tensione del motore
Tm la costante di tempo meccanica del motore
Te la costante di tempo elettrica del motore
Questa approssimazione vale se la Tm>>Te!!!
quindi da questo "pseudo" modello matematico capisco che almeno mi serve un datasheet con costante di tempo elettrica e meccanica e la costante di tensione del motore...fatemi sapere..grazie!!!
minidiable non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 20:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da minidiable Visualizza messaggio
questi non credo li troverai in giro. L'unica potrebbe essre fare delle misure al banco.
L'aeromodello è già costruito/dotato di servocomandi?
per la scelta del servo puoi fare i conti del momento di cerniera, poi scegli nel catalogo dei produttori il giusto compromesso di coppia/costo/ingombro, però non fidarti delle caratteristiche dichiarate dai produttori (mentono spudoratamente) per cui dividi la coppia dichiarata per 2 per hitec e per 1.5 per Futaba e Graupner.
Vecchio 21 maggio 09, 22:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
ecco qui, non so però se funziona bene o no, non l'ho mai utilizzato!!
Files allegati
Tipo file: zip alettoni.zip‎ (23,1 KB, 107 visite)
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 23:33   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-09-2004
Il sensore di posizione misura quale angolo?Quello di deflessione dell'alettone?
Per dimensionare il servocomando dovresti partire dal momento di cerniera e risalire la catena cinematica sino agiungere al servomotore,se ho ben capito useresti il servo per muovere la superficie mobile direttamente?
Per la funzione di traferimento come l'hai ricavata?
Il sistema è regolato in ciclo chiuso (visto che hai un sensore di posizione) od in ciclo aperto?
skater non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 17:22   #5 (permalink)  Top
il sensore misura l'angolo di rollio dell'aereo, il sistema è regolato in ciclo chiuso!!!...cmq ho scelto questo servomotore...
Allied Motion : Quantum NEMA 17 Brushless Servo Motors
penso vada bene...
il modello sono riuscito a farlo e il prof ha detto ke come ho scritto sopra va bene...vi faccio sapere i prossimi problemi
Vecchio 22 maggio 09, 17:25   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
l'aeromodello è questo:
però io l'ho considerato solo per le misure...il materiale...il mio obiettivo non è farlo volare ma solo metterci su un controllo dell'angolo di rollio..
(l'esame è Tecnologie dei sistemi di controllo)
Vecchio 23 maggio 09, 01:20   #7 (permalink)  Top
penso vada bene...
mah, a parte che questi attuatori pesano parecchio (diciamo 4-5volte il giusto) e saiddio quanto costano, poi non ci hai detto se il modello verrà pilotato con componenti R/C commerciali (Graupner, Futaba, Hitec ecc.)
in questo caso, anche quel servomotore sia ok come dimensioni ecc (hai notato che va minimo a 24V?) bisognerà sviluppare ad hoc l'interfaccia con la rx.
in poche parole, è molto probabile che non vada bene.
PS tra l'altro non mi sembra che sia di suo controllato in posizione, ergo il controllo devi farlo tu.
ehm, ti è rimasto un pezzo nella tastiera
tipico: ognuno pensa al suo e tutto assieme non funziona niente, manca la visione d'insieme (trovatevi un modellista che vi dica cosa si può e non si può usare all'atto pratico)
Vecchio 23 maggio 09, 11:23   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Siccome devi controllare l'angolo di rollio in ciclo chiuso ,avrai bisogno anche di un controllore da mettere a monte del motore-attuatore,oltre che ricordarti ,che siccome la tua uscita non è la rotazione dell'alettone ma l'angolo di rollio dell'intero veivolo avrai bisogno del modello matematico della dinamica del veivolo con le sue derivate aereodinamiche.
Che sensore hai scelto per il controllo del solo angolo di rollio?
Per un modello Rc di solito non sarebbe richiesto e nemmeno per un veivolo tradizionale senza Fly by wire ,tanto vi sono gli strumenti di bordo,discorso diverso è per i comandi Fly by wire in cui il compuer deve avere tutto sotto controllo.
Vecchio 23 maggio 09, 16:22   #9 (permalink)  Top
il modello matematico del velivolo è stato sudato...ma ce l'abbiamo fatta a farlo venir fuori...il controllore lo abbiamo progettato..l'abbiamo progettato continuo per ora...e bisognerà poi discretizzarlo con le dovute accortenze!!!
Doppio servo per alettoni ChesoLari Radiocomandi 10 10 marzo 08 09:53
Doppio servo alettoni braniac Aeromodellismo Principianti 9 29 dicembre 07 21:01
Alettoni a servo unico Albytech Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 13 gennaio 06 17:27
SERVO CENTRALE PER ALETTONI????? iltoro Categoria Rc-Combat 4 17 ottobre 05 22:16
Quesito matematico davide_moretti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 11 ottobre 05 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:44.
