Vecchio 29 agosto 05, 16:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ariane6
Data registr.: 29-08-2005
Residenza: TREVISO
Salve a tutti, ho appena ultimato il motoaliante della Aviomodelli ariane 5 ma l'assetto è tutto a cabrare.
Per renderlo leggermente picchiante devo aggiungerci qualcosa come 250-300 gr di zavorra subito dietro la paratia parafiamma..... un pò troppo no?
Preciso che monta un motore mvvs da 4,6cc e circa 280gr di peso.
Così completo con la zavorra arriva a pesare 3500 gr circa, che posso fare?
Renzo
ariane6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 17:17   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Renzo
Prova a chiederlo nella sezione Alianti, ci sono diversi antiquari....
In ogni caso vedi se possibile di mettere le batterie SOTTO il serbatoio, il + avanti possibile, e ev. di spostare i servi in avanti; per un modello a scoppio in ogni caso non c' è niente di strano se occorre aggiungere piombo in punta (300 grammi mi sembrano un pò troppi...) tu mettilo vicino al castello motore o sulla parafiamma.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 22:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
io ho l'ariane da finire
le hai verniciate le ali?
il 4,6 è abbastanza?
veleggia bene?
quanti servi (io 5)?
FOTO?
Lapo A Busi
Vecchio 30 agosto 05, 17:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Ho avuto l'ariane 5 circa un paio di anni fa...
Il modello veleggia benissimo e con un G34 Supertigre andava su che era una bellezza....
E' modello un po troppo reattivo specialmente in fase di decollo, quindi utilizzare molto proporzionale sul comando del profondità.
Anche se Batman lo definisce pezzo di antiquariato e anche se molti ormai sputano sopra i vecchi aerei Aviomodelli è sempre un gran bel motoaliante.
Comunque sia 300gr di piombo sono normali, specie se si è abbondato con colla e vernice sulla parte posteriore.
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 05, 22:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
grazie mille e... i flapperoni (5 servi...) in atterraggio sono utili o no?
ciao e grazie
Lapo A Busi
Vecchio 30 agosto 05, 22:51   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Sono più propenso a pensare che sia decisamente troppo il diedro longitudinale se sono necessari 300 grammi...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 05, 02:12   #7 (permalink)  Top
ciao e grazie
Assolutamente no...il modello ha già una planata magnifica e sente molto la scia dell'elica...se gli monti i flapperoni rischi di dovergli tirare una fucilata per farlo atterrare!
Vecchio 03 settembre 05, 09:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di markus
Data registr.: 31-12-2004
Residenza: Castelli Romani
Io penso che i flapperoni siano,con il loro comando proporzionale,utilissimi anche per l'atterraggio di precisione.Saluti,Markus
Saluti da Markus ad Tusculum
markus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 05, 14:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
i flapperoni io li uso in basso per rallentare il modello, tu dici di metterli negativi per andare piu forte? <_< <_<
Lapo A Busi
Vecchio 04 settembre 05, 19:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di markus
Non necessariamente,mettendoli a circa 45°verso l'alto(conservando il movimento degli alettoni) diminuisci drasticamente l'efficienza alare quindi per mantenere lo stesso rateo di discesa sarai costretto,cabrando ,a far assumere all'ala un incidenza via via maggiore con perdita repentina e decisa di velocità.
Saluti.
Volato ariane 5 aviomodelli (elettrico) dani44 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 05 luglio 10 21:46
ariane 5 e-conversion gianfry2866 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 13 marzo 07 10:08
baricentro cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 4 24 marzo 06 10:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:58.
