Vecchio 13 gennaio 09, 23:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Sukhoi 26M 1730mm di Mattfly: singolo o doppi servi per elevatore?
Ho da poco acquistato questo modello:
SUKHOI 26M 1730 mm
Stasera ho iniziato a montarlo, ma mi sono bloccato al momento di installare l'elevatore, visto che c'è la possibilità di installare 2 servi separati per ogni semipiano, o 1 servo unico con i 2 semipiani collegati tramite una forcella in acciaio.
Mi fa paura il peso visto che ci installerò un motore leggero rispetto al benzina 26cc che loro consigliano (OS-120 Surpass III) e non sò se è il caso di aggiungere peso in coda, anche se con 2 HS-225MG aggiungerei poco peso pur avendo 4 Kg di trazione.
Se qualcuno ha visto il modello in questione e mi può togliere il dubbio mi farebbe un grosso piacere visto che sono bloccato
p.s. per chi non lo sapesse, questo modello ha baionetta e viti anche sul piano di quota, quindi sarebbe in teoria smontabile, pur se in modelli di queste dimensione non ha un gran senso, quindi non mi interessa mantenerli smontabili
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
Ultima modifica di VMaurizio76 : 13 gennaio 09 alle ore 23:33
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 00:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
SUKHOI 26M 1730 mm
Io avevo montato due servi e lo avevo motorizzato con un 23 supertigre, quindi un motore più o meno dello stesso peso del tuo e non avevo problemi per il centraggio.
Con il 120 4T penso che ci farai poco più di un'acro tradizionale, mentre il ragazzo a cui l'ho venduto ha poi voluto montare il 26 a benzina che consigliano loro e poi è tornato al supertigre: a momenti neanche decollava...
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 00:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
quanto pesava ?
GLonline
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 08:52   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Sicuramente 2 servi,al massimo gli metterai un pochino di peso in punta!;ma ripeto è meglio due servi anzichè la forcella che non ti permette di avere l'escursioni delle due parti mobili perfettamente uguali.
Visto che questo modello lo vorrebbe acquistare anche un'amico mi dici come è fatto? ricopertura-balsa-precisione di assemblaggio ecc...
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 10:08   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
Grazie, seguirò il consiglio dei 2 servi
Per quanto riguarda il modello, come tutti il termoretrattile è un pò da ripassare con il ferretto, ma nulla di che, si potrebbe anche lasciare così se non si è troppo pignoli. L'assemblaggio è una formalità, gli accessori a corredo sono completi e le predisposizioni precise. Carrello già forato e sedi già praticate nel termoretrattile. La struttura è bella solida ed adattaa ricevere un motore a benzina, magari con qualche rinforzino qua e la.
Per quanto riguarda il motore, immaginavo di non poterci fare 3D, cercherò di mantenermi + leggero possibile, e se proprio voglio sfogarmi ho il Sukhoi50 Sebart elettrico che non è molto + piccolo
p.s. questo stesso motore lo avevo sull'Adrenaline120 e prima di romperlo causa radio, ci avevo fatte qualche voletto con soddisfazione, anche le risalite non erano male ed il peso credo sarà simile.
Vecchio 14 gennaio 09, 11:26   #6 (permalink)  Top
Immagini: 1
Dimenticavo, secondo voi 2 HS-225MG possono andare bene? Dovrei solo fare una basetta, visto che la sede originale è per servi standard e i 225 sono una via di mezzo tra i Mini e gli Standard.
Il fatto è che ce li avrei già disponibili in casa, tirano 4 Kg e sono anche abbastanza veloci. Sul timone in pull-pull ci metto un Inolab 750MG.
Vecchio 14 gennaio 09, 13:16   #7 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Vai tranquillo,c'è l'ha montati sui piani quota di un'Arjet della Jamara (a.a.1900)l'amico interessato all'acquisto del Su. che hai,grazie delle info su questo modello.
RiCiao
Vecchio 14 gennaio 09, 14:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
quanto pesava ?
GLonline
non l'avevo pesato, ma credo stesse sui 4,5 kg
Vecchio 14 gennaio 09, 15:05   #9 (permalink)  Top
Grazie.
Ho un O.S. 120 AX e stavo pensando a quel modello..
Vecchio 14 gennaio 09, 20:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Grazie.
Penso tu possa stare tranquillo, il 23 supertigre lo teneva in hovering a metà gas.
In più il modello ha un'estetica incredibile, secondo me il SU 26 ed il 31 sono tra gli acro full size più belli al momento.
Sukhoi 26m 220ap mattfly martysolid Aeromodellismo Volo 3D 338 13 aprile 10 18:21
Sukhoi mattfly 220 AA tonneau Aeromodellismo Volo 3D 21 22 gennaio 09 18:41
info Sukhoi mattfly cla911 Aeromodellismo Volo 3D 20 20 novembre 08 19:00
Sukhoi 26 mattfly gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 agosto 08 11:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:02.
