Vecchio 11 febbraio 08, 10:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2006
Residenza: Provincia di RM
OS 91 Surpass
Come da titolo ho appena preso un 91surpass usato
il motore e' perfetto parte al primo colpetto ,ha pero' solo un piccolo neo per le mie esigenze, sul carburatore ,la vite per la regolazione del massimo e' orientata verso il silenziatore con conseguente difficolta di regolazione .
Sul mio modello la naca motore e' preforata e quindi il motore mi capita
orientato a DX con lo spillo rivolto verso il basso.
Io ho poca esperienza di motori 4T e soprattutto di OS 4T e quindi limito al minimo possibile gli smontaggi.
C'e' magari qualche trucco per cambiare l'orientamento del carburatore
che sembra essere corpo unico con il collettore di aspirazione?
grazie Radis
Radis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 08, 11:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Radis Visualizza messaggio
grazie Radis
se non ricordo male, sugli os senza pompa si puo' girare il carburatore.
devi spmntare le due vitine che lo fissano al carter, girarlo e rifissarlo.
"W la gnocca "
Vecchio 11 febbraio 08, 11:39   #3 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Confermo:nessuna difficoltà nel cambiare la posizione.GIORGIO
Ultima modifica di giobass : 15 dicembre 08 alle ore 15:30
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 21:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
si gira, si gira. Svita le viti del carburatore, allenta quelle del collettore, gira e stringi tutto (non troppo)
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 09:06   #5 (permalink)  Top
In effetti l'ho girato molto facilmente allentanto le due vitine che fermano il carburatore alla testa,sono stato preso in castagna per il fatto che sembrava corpo unico con il collettore che sale verso la testata................... sto benedetto sig. OS m'ha imbrogliato tanto e' perfetto l'accoppiamento
carbu/collettore
ciao e grazie
Radis
Vecchio 13 febbraio 08, 10:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
quando rimonti il carburatore sul collettore d'aspirazione, controlla bene di inserirlo perfettamente nell'o-ring, perchè se l'o-ring non fa tenuta bene il motore "pesca" aria e non riesci a carburarlo bene!!
Ciao!!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
os 70 surpass o 90 surpass???questo è il problema... dodo18 Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 28 ottobre 07 08:17
os 70 surpass II VS 63 YS tacoluca Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 06 ottobre 07 10:58
OS FS 91 Surpass II carmat99 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 01 giugno 07 18:24
OS 46 Surpass dcolai Aeromodellismo 2 08 dicembre 06 18:56
os 70 surpass nicthepic Aeromodellismo 10 27 giugno 05 21:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:16.
