Vecchio 13 novembre 07, 17:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Magopancione
Data registr.: 10-11-2005
Residenza: Reggio Calabria - Italy
ST G 61 Ring + Risonanza
Ragazzi ho un bel problema: Ho montato una Risonanza MVVS classe 60-90 Sul mio ST G 61 ring. Il collettore è artigianale.
Vengo subito al problema, In pratica il motore con la marmitta originale gira in maniera eccezionale minimo perfetto e passaggio min max da far impallidire un OS.
Dopo aver messo la Risonanza Il motore misteriosamente non vuole partire in nessun modo anzi quando provo con L'avviatore sputa MISCELA dal Carburatore. Su un altro post ho trovato che la distanza corretta x accordare la risonanza nel G 61 è di 34 cm dal centro della candela alla fine del 1 cono della risonanza; benissimo provvedo ad ottenere tale misura ma niente da fare il problema si ripropone come se non avessi cambiato nulla.
Lo stesso la mix viene sempre sputata fuori dal venturi ed il motore non parte.In pratica con la risonanza il motore invece di aspirare mix la sputa.
Avete qualche soluzione da darmi? Grazie in Anticipo
Clemente Puntillo
Futaba T9ZAP T18MZ; Funtana 140S + YS160
EF NG GP61 PILOT LASER GP123 ; Kyosho MP11 Gimar
Magopancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 07, 17:53   #2 (permalink)  Top
Dimenticavo, Come misela sto utilizzando 5% nitro 15% oliosint e Candela R4
CIAO E GRAZIE
Clemente Puntillo
Vecchio 13 novembre 07, 18:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
con la marmitta originale di sicuro avevi la presa di pressione, adesso il tubetto della presa di pressione che fine ha fatto? è attaccato al raccordo artigianale?
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 07, 18:18   #4 (permalink)  Top
Si la presa di pressione è attaccata al nuovo collettore, ho fatto la prove sia con la prsa che senza . Ma il risultato non cambia.
Premetto che tale risonanza la avevo prima montata su un Sc 91 2tempi è andava da Dio.
CIAO e grazie
Clemente Puntillo
Vecchio 13 novembre 07, 18:43   #5 (permalink)  Top
RAGAZZI , non ci crederete ma il problema l'ho risolto. non ci crederete ma ho trovato 1 fazzoletto di carta dentro la risonanza e impediva il passaggio dei gas....Sono proprio sbadato chiedo scusa.... Il motore sembra da competizione adesso gira da matti..... CIAO A TUTTI
Clemente Puntillo
Risonanza dani44 Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 10 gennaio 08 23:11
Dilemma! Risonanza che non è una risonanza..... dreck Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 02 maggio 07 10:16
Risonanza si o no ? flash70 Elimodellismo in Generale 1 19 febbraio 06 22:50
Risonanza MimmoTheBull Aeromodellismo 30 04 maggio 04 09:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:31.
