Vecchio 13 novembre 07, 18:37   #1 (permalink)  Top
Magopancione
L'avatar di Magopancione
Data registr.: 10-11-2005
Residenza: Reggio Calabria - Italy
ST G 61 Ring + Risonanza
Ragazzi ho un bel problema: Ho montato una Risonanza MVVS classe 60-90 Sul mio ST G 61 ring. Il collettore è artigianale.
Vengo subito al problema, In pratica il motore con la marmitta originale gira in maniera eccezionale minimo perfetto e passaggio min max da far impallidire un OS.
Dopo aver messo la Risonanza Il motore misteriosamente non vuole partire in nessun modo anzi quando provo con L'avviatore sputa MISCELA dal Carburatore. Su un altro post ho trovato che la distanza corretta x accordare la risonanza nel G 61 è di 34 cm dal centro della candela alla fine del 1 cono della risonanza; benissimo provvedo ad ottenere tale misura ma niente da fare il problema si ripropone come se non avessi cambiato nulla.
Lo stesso la mix viene sempre sputata fuori dal venturi ed il motore non parte.In pratica con la risonanza il motore invece di aspirare mix la sputa.
Avete qualche soluzione da darmi? Grazie in Anticipo
Clemente Puntillo
Futaba T9ZAP T18MZ; Funtana 140S + YS160
EF NG GP61 PILOT LASER GP123 ; Kyosho MP11 Gimar
Magopancione non è collegato   Rispondi citando
