Vecchio 31 ottobre 07, 11:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2006
Olio after run
Ho 4 vecchi motori Supertigre da 2,5 e 3,5 cc che vorrei mettere a riposo per un po' senza rischiare che si rovinino.
Che tipo di olio posso usare dopo averli puliti? Vorrei usare un prodotto standard non specifico per modellismo, tipo per auto o bricolage, che mi dite?
Ciao e grazie...
Paolo
paolo28maggio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 07, 11:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spike2000
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Brescia
Immagini: 29
Originalmente inviato da paolo28maggio
Ciao e grazie...
Paolo
L'olio per le macchine da cucire và bene, non è aggressivo con il metallo.
cmq magari prima lava il gruppo manovellismo del motore con solo alcool metilico, che ti sgrassa le parti dall'olio sintetico o di ricino che sia, perche con il tempo tende a diventare lacca, e annulla l'effetto dell'olio da macchina da cucire.
Ciao ciao
spike2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 07, 11:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ANTICAENOLOGIA
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Rovigo
Ciao e grazie...
Paolo
secondo me
smonti tutto e lavi con diluente nitro (l'alcool metilico è tossico) e poi rimonti annaffiando bene con olio di vaselina (che poi è l'olio dell macchine da cucire)
sciaooo
take it easy.... and W il combat
ANTICAENOLOGIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 07, 16:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
diluente nitro?!?!?....secondo me è meglio il petrolio bianco
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 07, 17:42   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
wd40
al contrario di tutti gli altri olii spry (tipo cnc ecc..) questo non contiene nessun agente corrosivo, o agente acido che alla lunga rovina i metalli, è l'unico olietto "fricchettone" che viene usato addirittura dalla nasa sullo space schuttle per davvero...
http://www.wd40.it/index.cfm?articleid=668
ho un sacco di motori trattatti con ques'olio e sono fermi anlcuni da 5-6 anni e sembrano ancora nuovi, perfettamente sboccati e liberi di girare tranquillamente e senza nessun segno di ruggine nei cuscinetti o albero motore, che poi sono gli organi che soffrono di più a stare fermi.
Consiglio logicamente una bella pulita, asciugatura energica con compressore o phon e oliata abbondante con wd40, dentro e fuori, avvolto in un bel panno in cotone, scatola di cartone e messo in posto asciutto.
ciaooooooo
Vecchio 01 novembre 07, 01:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Immagini: 29
Originalmente inviato da ANTICAENOLOGIA
secondo me
sciaooo
sono entrambe tossici. solo che uno dei due è cancerogeno....
Vecchio 01 novembre 07, 17:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Gun store o care
a me è stato consigliato il GUN della CRC...per armi!!
lo Store o il Care....mille volte piu economici dell'after run...
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
Ultima modifica di kitaro : 01 novembre 07 alle ore 17:13 Motivo: inserimento foto
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 08, 20:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di albatross_cris
Data registr.: 27-02-2007
Residenza: Palermo
Immagini: 5
olio after run
io quest'anno ho rimesso in funzione un vecchio supertigre 45 2t dopo circa 8 anni di fermo e grazie all'olio after run che avevo messo quando l'ho conservato, è partito perfetto e funziona che è una meraviglia.
albatross_cris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 02:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Scuba
Data registr.: 16-01-2006
Non complichiamoci la vita ...
leva la candela e butta un bel po di petrolio bianco nel carter dal carburatore e fagli fare un po di giri , poi scola bene il residuo e rimonta la candela stop.
Se vuoi strafare metti qualche goccia di olio per turbine tipo l'aeroshell 500, magari te ne fai regalare una piccolissima ampollina da un turbinaro RC o da qualche motorista d'elicottero se ne conosci uno.
Scuba non è collegato   Rispondi citando
Olio KL-198 g14c0m0 Elimodellismo in Generale 13 28 maggio 06 14:05
Olio after run Teo Aeromodellismo 4 12 aprile 06 22:34
olio per mix delcolandrea Modellismo 2 26 gennaio 06 11:39
olio after run..... andykaw1 Aeromodellismo Principianti 24 11 agosto 05 10:01
olio Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 11 30 marzo 05 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:41.
