Vecchio 05 ottobre 07, 20:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di utentequattro
Data registr.: 27-01-2007
Smile cipolla 1,5 cc junior
tempo fa .... molto ..... avevo messo un carburatore rc su questo motore , ora vorrei utilizzarlo per tirare su un aliante ... LANCIO A MANO ....
la mia domanda e' : per un aliante di peso 1,5 kg in ODV ,,, 36 dm^2 di superficie , circa 40 gr/dm^2, ...
posso utilizzarlo?? e quale elica e' consigliata ???
grazie
UTENTEQUATTR0
utentequattro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 07, 20:21   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ciao io ci ho tirato su un modello fino a 2,8m ali in poli rivestito in obece, credo... e fuso in fibra.. pesava sicuramete quello che dici tu.. il cipollino arrancava ma in quota ce lo portava ho sempre usato eliche aviomodelli 7/3.5 quelle grigie e solita mischela 80-20.. sicuramente ti diranno di mettere minimo il 15% di nitro perche altrimenti non gira, però tutti i mirei cipollini (tipo una decina...ci faccio collezione) girano benissimo senza nitro.
ciaooooooo
Vecchio 05 ottobre 07, 20:28   #3 (permalink)  Top
Smile
tra il ciarpame e' venuta fuori anche una elica "arancione " dlla " aviomodelli" 7 x 4 , pensi che opossa andare bene ???
grazie per la risposta
UTENTEQUATTR0
Vecchio 05 ottobre 07, 20:52   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
come misura siamo li, si può usare lo stesso, forse hai un po più di trazione
però se è molto vecchia occhio che la plastica non si sia rovinata, prova a piegarla un po e guarda che succede.... se la plastica si è irrigidita si potrebbe rompere durate il volo.. molto pericoloso le pale fanno sempre moooolto male...
ciaooo
Vecchio 05 ottobre 07, 21:41   #5 (permalink)  Top
Smile rapporto cc e watt
ciao e grazie delle risposte
vale la pena comperare una elica nuova e non rischiare .
c'e' un calcolo per rapportare i cc ai cavalli e quindi ai watt??
io so che 1 cv =735 watt , e che quindi uno speed 400 che ha circa 100 watt puo' corrispondere a circa 0,135 cv , ma poi non so a quanti cc possa corrispondere......
mi interessa tutto cio' solo dal punto di vista teorico ... non e' che abbia una particolare esigenza
UTENTEQUATTR0
Vecchio 05 ottobre 07, 22:43   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
peccato che sulle istruzioni nonè riportata la potenza,sono solo indicati i giri con appunto la 7/3.5
15.500 normale
17.000 nitrata
miscela consigliata:
1 parte olio (indicano il ricino )
4 parti alcool
nitrata:
1 parte olio
1 parte nitrometano
3 parti alcool
ciaooo
Cipolla e supertigre tarlone Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 03 ottobre 07 21:51
Motore cipolla akrobaticone Aeromodellismo 4 01 settembre 06 18:32
carburatore 1,5 cc cipolla centorame Aeromodellismo Principianti 0 06 aprile 05 19:27
Motore a cipolla??? carmine1977 Aeromodellismo Principianti 16 15 gennaio 05 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40.
