Vecchio 20 settembre 07, 16:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
X 2M8 e chi unque sappia dare consigli su carb ST 20/23
Buondì,
mi rivolgo prima a 2M86 in quanto ho visto il suo video spettacolare dello Spitfire motorizzato 20/23
Penso che se ci hai messo questo motoraccio (con il valore che ha il modello) lo avrai carburato a pennello.
Ora qui viene il mio problema.
Ho preso il 20/23 qui sul forum, praticamente nuovo.
Ci ho già fatto un po' di traini, avrà in tutto 2-3 ore di volo (una ventina di voli circa) e come carburazione, a tutta manetta va benissimo. Il motore si porta su un arrow 2 da due metri e zifola e un bel aliantone attaccato dietro come andare a spasso.
Quando però viene il momento il usare il piper come appunto una riproduzione, con passagg lenti, bassi, usandolo a 1/3 - 1/2 motore viene da piangere.
Non riesco a fare una carburazone degna di questo nome.
Inoltre, dopo qualche istante che il motore gira al minimoil minimo da solo scende ulteriormente e il motore si spegne.
Monto la candelta OS F , benzina con 5 % di nitro e olio al 18%
Ho provato senza nitro ma gira peggio.
Gli OS che ho girano come orologi svizzeri....
Se lo lascio al minimo qualche istante si riempe e poi devo dare gas gradualmente per pulire il motore prima del decollo....
chiaro sintomo che è grasso... ma se smagrisco va peggo.
Non so più che pesci pigliare,
Ieri sera ho smontato tutto il carburatore per verifica ed è tutto in ordine, molle, spilli, rodelle.
Ma è normale che lo spillo del minimo non sia conico ma normale cilindrico?
Avete altri consigli/accorgimenti per farlo diventare un motore regolare?
Grazie 1000
Michele
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 16:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
il serbatoio è all'altezza giusta? la mezzeria deve coincidere con gli spilli
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 17:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Si, il serbatoio è ok, posizionato giusto, non tira aria.
Vecchio 20 settembre 07, 18:19   #4 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da micheletn
Buondì,
Grazie 1000
Michele
Tutti i sintomi da te descitti li ho rilevati anch'io nei miei 3 G.20 /23. .Nei primi 2 ( made in Italy ) li ho risolti alimentando la candela O.S. Type F con centralina tarata dal minimo a regime intermedio.L'ultimo (made in China) ha avuto probabilmente una modifica al carburatore per cui.....ha una transizione certamente migliore per cui non ho ritenuto adottare la sudetta centralina In tutti e 3 ho notato un miglioramento adottando il Bisson muffler.Io uso per il due tempi (anche per l' O.S. 120 AX)
il ricino al 18% e 5% di nitro. Ciao ed Auguri ! GIORGIO
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 18:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
se lasciato al minimo si riempie vuol dire che ha il minimo troppo aperto, hai provato a chiuderlo un poco?
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 18:46   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Si,
il problema è che se chiudo anche di un po' il minimo gira troppo irregolare, specie nelle transizioni.
Solo se tengo la candela accesa lavora bene al minimo..
ma non vorrei che la regolarità di un motore dipenda da una batteria.
Cmq, sto lavorando sulla marmitta tutta in fusoliera intubata, perciò rispetto alla bisson che usavo cambierà la carburazione.
Altre idee??
Michele
Vecchio 21 settembre 07, 11:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Si,
Altre idee??
Michele
io ne ho 2 di sti motori e sù tutti e 2 ho i tuoi stessi problemi, sù uno ho la bisson ma non è regolare ugualmente, e debbo dire che causa spenta motore dal max al min...ho fatto ben 3 fuoricampo con danneggiamenti del modello, carello naca ecc...putrtoppo se non si è sicuri della regolarità del motore son dolori, quando tolgo gas è sempre un patema d'animo....
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 12:09   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Bo.... non capisco...
dove sono finiti tutti gli estimatori del 20/23 ???
Ho assistito a discussioni di gente che diceva di fare 3d con questo motore.....
credo che mi ridurrò a fare l'impiantino con l'accendi candela.
Domanda,
collegando la candela ad una batteria da 1,2 volt, quelle grosse da 2500-3000 mAh quando durerà?
Controindicazioni nel tenerla sempre alimentata anche ad altri regimi?
Michele
Vecchio 21 settembre 07, 13:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di giobass
Residenza: SARZANA
Ricapitolando......io sono un estimatore di questi motori per diversi motivi: ottimo rapporto qualità -prezzo, buona potenza, uso con bassa percentuale di nitro. Di contro non si può negare che la loro messa a punto sia sinceramente più laboriosa ad es. di un O.S. che costa mediamente il doppio. Stabilito questo , ti rimando al mio Post precedente e ti preciso che la capacità delle batterie da te citate sono esorbitanti (a meno chè non ti fai una decina di voli per sessione e non alimenti costantemente la candela, cosa, a mio parere, inutile). Ciao . GIORGIO :rolleyes
Vecchio 21 settembre 07, 14:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, scusate, ho il pc fuori uso e posso connettermi solo saltuariamente.....
Ascolta, il motore è un Made in Italy o un Made in China?
In quale posizione è montato sul modello? (testa in su, a 90° o testa in giu?)
Quale marmitta ed elica utilizzi?
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
ruotare il carb. di 180°, funziona? Black sheep Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 30 agosto 07 22:20
Non so mai quanti ampere dare.... Torquemada Batterie e Caricabatterie 4 02 giugno 07 01:13
cerco qualcuno che sappia pilotare raptor 90 modificato Sirio05 Modellismo 0 30 marzo 07 11:46
Chi mi sà dare un consiglio ... Khino Elimodellismo in Generale 14 10 luglio 06 12:11
appello!!!! chiunque sappia di negozi fedrano Aeromodellismo 0 04 settembre 05 20:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:28.
