Vecchio 14 agosto 07, 16:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
Riparazione motore thundertiger .40
Ciao a tutti
con il mio ultimo schianto mi si è scassato pure il motore (chilometri quadrati di prato e sono riuscito a beccare un cancello in pieno, porca putt......) e sto cercando di ripararlo ma ho qualche domandina:
L'albero gira bene (almeno quello, ri-porca putt...) ma mi si sono rotti i due attacchi anteriori al castello motore
nella remota possibilità che riesca a sistemare il resto ccome lo attacco al castello del prossimo modello? mi fido a usare solo i due attacchi posteriori?
Come si dovrebbe vedere dalla foto si sono spezzate anche un paio di alette della testata. E' grave?
Messo peggio è il carburatore
si, lo so, la foto fa pena.....
Si è piegato il braccetto che muove la farfalla (vabbè, quello si raddrizza, sempre che non mi resti in mano). Si è piegato il beccuccio dove si infila il tubo della miscela e si è rotto il pirolo per la carburazione.....
Che devo fare? Aiuto!!!!!
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 07, 17:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Una valida alternativa
Mi sa che il costo della riparazione è un pò salato, in alternativa..
Allegato 42271
Ultima modifica di Poldo111850 : 06 gennaio 08 alle ore 13:59
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 07, 17:21   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Grazie del suggerimento!
Prima però un mezzo tentativo di riparare questo magari lo faccio. Non penso che il carburatore possa costare più di qualche decina di euro!
Vecchio 14 agosto 07, 17:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da Torquemada
il problema è trovarlo... e poi come lo fissi il motore al castello?
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 07, 17:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da rafpigna
veramente è proprio quello che chiedevo alla comunità!
dal canto mio pensavo a soluzioni molto caserecce, tipo due barrette di alluminio forate da sovrapporre, oppure una flangia da giardinaggio (tipo quella delle ali degli aviomodelli).
Per il carburatore dal momento che si rimuode così facilmente mi ero fatto l'idea che si potesse comprare come ricambio, se non addirittura solo il pirolo della carburazione.
Mi scoccia sbattere via tutto....l'albero gira!!!
Vecchio 14 agosto 07, 18:02   #6 (permalink)  Top
Bah... io dico che comunque non vale la pena.. al limite parla con Massimo (2M86) lui se ne intende di "riparazioni" di motori e vedi cosa ti dice.
Spero non me ne voglia per averlo tirato in ballo
Vecchio 14 agosto 07, 18:29   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Il motore può essere convenientemente fissato alla parafiamma, o meglio ad una piastrina di alluminio che poi andrà fissata sulla parafiamma, mediante le quattro viti del tappo carter.
Non sarebbe il primo motore ad essere montato così, tant'è che un tempo veniva pure venduto il kit apposito.
Vecchio 14 agosto 07, 18:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da fai4602
urca hai proprio ragione! evviva! un problema risolto! Grazie mille!
ora devo trovare il carburatore......
Vecchio 14 agosto 07, 18:52   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Anche se non trovi il suo e ti capita fra le mani un MAG della Supertigre con le stesse dimensioni del colletto di innesto, va più che bene.
I danni sulla testa son fregnacce.
Vecchio 14 agosto 07, 19:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
cercando su internet ho trovato i ricambi per i supertigre, ci saranno anche i thunder tiger spero. Mi sa che non occorre cambiare tutto il carburatore (che costa una quarantina di eurozzi.... quasi mezzo motore!) dato che ci sono anche le parti più piccole: dadi, spilli, ecc....
CLUB ThunderTiger MiniTitan SlAiMeR Elimodellismo Club Modelli 5135 06 giugno 18 15:59
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 12:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 16:16
picoo-z riparazione motore di coda! pragamichele Elimodellismo Motore Elettrico 3 09 marzo 07 14:01
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 21:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:01.
