Vecchio 09 agosto 07, 01:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Il mio G51 non parte!!!
Collego tutti i tubicini(3 e collegati bene!) Faccio arrivare la miscela al carburatore otturandolo e facendo girare l'elica(1 o 2 giri bastano)...Controllo la candeletta(diventa incandescente!),attacco la pipetta(è carica!) e dò i colpi all'elica...fà un giro e si riferma...se continuo per tanto si riempe la marmitta di miscela...
Comunque ho chiuso tutta la vite del minimo e l'ho riaperta di 4 giri,ho ridato qualche colpo ed ha borbottato un momento e si è sentita la puzza!
Ma poi più niente!
Quesiti:Ad ogni colpo mi esce miscela dal carburatore,è normale?
In teoria non dovrebbe partire subito???
Perchè non mi và???
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 07, 10:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Magopancione
Data registr.: 10-11-2005
Residenza: Reggio Calabria - Italy
Ok, 3 tubetti?Allora un tubetto quello collegato al pendolino del serbatoio va al carburatore, uno va alla marmitta ( presa di pressione) è l'altro? In genere il terzo tubetto serve per far rifornimento quando non è possibile utilizzare lo stesso tubetto che va al carburatore; ma che comunque va tappato bene altrimente niente pressione nel serb.
Veniamo al problema principale, in pratica devi carburare da zero fai cosi :
Collega un tubetto di silicone abbastanza lungo al carburatorein modo tale che ci puoi soffiare dentro a questo punto avvita tutta la vite del minimo e del massimo. Apri il massimo si 2 giri e mezzo a questo punto cominci a soffiare nel tubetto collegato al carburatore svitando la vite del minimo finchè non senti passare l'aria per bene,quando l'aria esce bene bene ti fermi e chiudi la vite del minimo di circa 3/4 di giro. Ovviamente questa operazione la devi fare con la farfalla del carburatore aperta di circa 2 mm. Questo è il modo per ottenere la carburazione di base. Ovviamente poi va regolato una volta in moto.
Ti ricordo che x il G51 Ring St serve una mix composta dal 5% nitro 18% olio .
CIAO e facci sapere come va!!
Clemente Puntillo
Futaba T9ZAP T18MZ; Funtana 140S + YS160
EF NG GP61 PILOT LASER GP123 ; Kyosho MP11 Gimar
Magopancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 07, 11:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Si,la miscela è proprio quella che stò usando,i tubetti sono messi nel modo che tu hai descritto,con il terzo ben tappato che uso per il rifornimento.
Dopo pranzo provo a carburare in questo modo...e vedo se parte.
Se non dovesse partitre affacciatevi,che vedrete un F3A che vola senza motore...dal balcone!!!
Vecchio 09 agosto 07, 11:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da ask21
domanda stupida.. hai controllato che lo spillo del massimo sia aperto di 2,5-3 giri e non tutto chiuso?
provato a partire con un pò di gas in più e non tutto chiuso?
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 07, 11:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da rafpigna
Si,ma a questo punto rifaccio tutto,tanto al limite rimetto tutto come era!
Ora provo..non aspetto neanche pranzo!!!
Vecchio 09 agosto 07, 13:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Niente da fare...
Ma con calma farò tutto!
Oggi pom riprovo!
Vecchio 09 agosto 07, 13:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
incandescente quanto ? giallino chiarissimo quasi bianco o arancione ?
bel colpo !!!!!! proprio quella che non si dovrebbe neanche sfiorare..
adesso ti conviene rifare il minimo a soffio. se sputa miscela come una fontanella, allora e' grasso di massimo.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 07, 13:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Ma era tutta svitata...la molla non faceva neanche presa!!!
La candela è arancione...il classico incandescente!Va bene oppure no?
Vecchio 09 agosto 07, 13:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
un avviatore no?? guarda che a mano con carbuazione aprossimativa, va in moto a natale...
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 07, 13:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Non era il caso che tu toccassi lo spillo di regolazione del minimo....questo motore in particolare è rognoso per la carburazione "bassa" comunque comportati così:
chiudi tutto lo spillo del massimo e lo riapri di 2 giri / 2 giri e mezzo,
chiudi tutto lo spillo del minimo
apri la farfalla di ca 1,5 millimetri
inserisci un tubetto al silicone nella presa di ingresso miscela e soffi aprendo lo spillo del minimo gradualmente
quando senti che l'aria inizia appena a passare apri di mezzo giro
una regolazione di massima è stata fatta, eventuali aggiustamenti successivi di questo spillo devono essere di 1/4 di giro alla volta ( ovvaimente aprendo se sembra magro, chiudendo se sembra grasso)
S
S.O.S 1:8 non parte !! 0discomissile0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 20 gennaio 08 20:43
non parte!!! Francis Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 09 ottobre 07 14:13
Non parte ?! Cuj0z Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 58 28 agosto 06 22:04
vi parte? monster Simulatori 8 07 febbraio 06 16:32
non parte radicea Aeromodellismo Principianti 29 05 settembre 04 14:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:05.
