Vecchio 30 luglio 07, 15:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di murdok973
Data registr.: 04-04-2007
Residenza: Pantigliate
Invia un messaggio via MSN a murdok973
problemi os 28
ciao a tutti, ho un problemino con il motore in oggetto:
il motore (con un'elica 9x4 installato su un pico-cub) al minimo gira bene, dando gas il motore sale di giri scoppiettando, allora lo riporto giù di giri, aspetto quache secondo, lo rimando al massimo e questo si spegne. ho provato anche a sostituire la candela ma il problema rimane.
accetto consigli
murdok973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 07, 09:11   #2 (permalink)  Top
nessun aiuto?
Vecchio 31 luglio 07, 09:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
La candela è quella giusta? E' in buono stato? La miscela è quella giusta?
Il primo passaggio tra minimo e massimo è graduale o improvviso?
Come vedi, sono tante le variabili in gioco e non è facile risponderti.
Se la risposta a tutte le precedenti domande è affermativa allora
dovrebbe essere un problema di regolazione della vite del minimo.
Regola prima alla perfezione il massimo e poi agisci sulla regolazione del minimo. Chiudi la vite 1/8 di giro alla volta, lasci stabilizzare il motore e poi spalanchi il gas di colpo. Se si spegne è troppo magro se fuma troppo ma rimane acceso è troppo grasso. Regola nel primo caso aprendo la vite del minimo, chiudendola nel secondo. Ripeti il tutto fino a che non ottieni un risultato soddisfacente.
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
Ultima modifica di aisalord : 31 luglio 07 alle ore 09:36
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 07, 09:49   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aisalord
La candela è nuova e del modello indicato dalla casa
La miscela (trattandosi di motore già rodato) 10% nitro 15% olio nuova (su altri motori va benissimo).
il passaggio tra minimo e massimo è graduale ma fuma parecchio
Vecchio 31 luglio 07, 09:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da murdok973
accetto consigli
che os 28?
sx la surpass?
"W la gnocca "
Vecchio 31 luglio 07, 10:10   #6 (permalink)  Top
retifico:
asp 28 senza fascia elastica
Vecchio 31 luglio 07, 15:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: Padova
mmmm, non lo conosco ma sembra un problema di carburazione.
il carburatore è un doppio spillo?
hai fatto la prova soffio?
"W la gnocca "
Vecchio 01 agosto 07, 10:09   #8 (permalink)  Top
capito il problema...
il mio "carburatorista" ha svitato quasi completamente la vite del minimo e questa ora non è molto fissa e oltre a dare problema di carburazione fa trapelare troppa aria.
pensavo di risolvere il prb con un po' di teflon per impedirgli di muoversi e far passare troppa aria, poi farò la prova del soffio e passerò poi alla dite del massimo.
sabato farò il collaudo motore e vi farò sapere.
grazie a tutti comunque dei preziosi consigli.
marco
Vecchio 01 agosto 07, 10:37   #9 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
marco
... le viti hanno una caratteristica unica e molto comoda, oltre che poter essere SVITATE, volendo, possono anche essere RIAVVITATE !!.
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 07, 10:43   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da francolvr
forse non mi sono spiegato, (come al solito )
metto un filo di teflon, avvito completamente la vite del minimo e faccio il test del soffio. il teflon lo metto perchè, anche se avvito completamente la vite del minimo, l'or non tiene correttamente
Problemi DX7 ?? pragamichele Radiocomandi 27 01 gennaio 08 17:19
Problemi FrancoC. Segnalazione Bug e consigli 9 25 aprile 05 18:39
Problemi RX? DoC Aeromodellismo 22 27 febbraio 05 23:19
problemi joe Automodellismo 2 09 novembre 03 19:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:52.
