| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-02-2006 Residenza: Cernusco s/Nav.
| Residui nella luce di scarico
Smontanto il collettore del mio Supertigre GS40 ho notato che nella parte bassa della "luce di scarico" si nota un materiale oleoso denso, quasi gommoso, che ne riduce la finestra di circa 1/1.5mm. E' normale o puo essere indice di qualche problema ? Va pulito o è meglio lasciare come si trova ? Ne approfitto per chiedervi se dei leggeri graffi (a livello microscopico) sul pistone , che è di tipo a fascia, sono normale usura e non destano alcuna preoccupazione o è il caso di pensarci ? Grazie a tutti per la disponibilità ! Ultima modifica di halfi : 17 aprile 07 alle ore 18:23 |
| | #3 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 07-05-2004 Residenza: Roma
Vai tranquillo, tutto nella norma. Sia i graffi sia il residuo che a freddo può sembrare gommoso, ma ti assicuro che a caldo viene sparato via dallo scarico. Ah.. il residuo è perchè stai usando una miscela dove c'è olio di ricino (scommetto almeno il 20%). Per quel motore va benissimo, magari diminuisci un pò la percentuale ed assicurati di usare solo ricino degommato. Il 15% è la quantità ottimale di olio per quel motore. Ciao Roberto Roma
__________________ WWW.AAVIP.IT |
| | #4 (permalink) Top |
Come olio uso il KL100 (Klotz) che è per 80% sintetico e 20% ricino degommato ! Le percentuali sono dell'ordine del 15/16% d'estate e un 13% in inverno come suggerito dal negoziante e per ora mi sono trovato benissimo. Grazie mille per l'aiuto, sono più tanquillo ! Ciao ! |
| | #5 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 27-05-2004
cmq se vuoi un consiglio lascia perdere il klotz... è un olio durissimo.. io vado molto bene con l'olio di jonathan ("jx millenium") o altrimenti il carbulin e il motul micro sono i migliori (il motul è difficile da trovare, però)
| | #6 (permalink) Top | |
in inverno ancora regge, ma da qualche settimana, con il rialzo delel temperature, da noi stiamo assistendo ad un notevole surriscaldamento di quasi tutti i motori, 4 tempi in primis. Torneremo sicuramente al JxMillenium troppo presto abbandonato per chissà quale convinzione (non ultima quella che costando poco si ritiene sia scadente). Robbè Roma
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
| Bookmarks |
| residui nel serbatoio | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 2 | 22 ottobre 06 20:32 |
| come levo i residui di nastro adesivo su plastica e polistirolo? | din_s | Aeromodellismo Principianti | 15 | 20 maggio 06 19:19 |
| Giochi di luce coi led | raymon78 | Circuiti Elettronici | 14 | 13 maggio 06 00:42 |
